Всё верно, сохраняется на очень малый промежуток времени и без пополнения почти сразу "сотрутся"...
Это всё верно, но прогресс не стоит на месте, поэтому есть уже и долгоиграющие присади и даже в бензин... И ещё замечание - я б не особо ориентироовался на америкосов в подобных вопросах - у них обман не наказуем :D как в Германии... Другое дело, что из-за этого у немцев разнообразия практически никакого - три-четыре фирмы а остальные далеко позади...
уважаемые. подскажите плиз.
первый дизель в жизни. знакомые говорят доливать керосин. что бы зимой не мерзло топливо. есть мнение на счет этого?
Это уже прошлый век и небезопасно для топливной аппаратуры, да и самого двигателя. У вас в Питере сейчас везде на АЗС должна быть зимняя дизелька. Вот только её и заливайте.
Лить хорошее зимнее топливо, это гарантия лучше всего. Для подстраховки немного антигеля.
спасибо, а антигель какой посоветуете? з.ы надеюсь не нарушаю правила, ведь это тоже считаетя присадкой. вроде.
Хотелось бы посмотреть фордовкий бюллетень с рекомендацией. :) Немного поиска показало, что данный продукт тестировался в том числе Фордом в 2000, это отмечено в маркетинговом бюллетене Станадайна. :)https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QjXxxR-qm1kJ:kyron-clan.ru/forum/index.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D9689+Additive+Ford+94-5-11&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESjbRfYXbPyXVJmDKbGfnEwimNE06TtZ2L-Y8nQy3fX88qKwQBal_Di2dXv5XFeQQszJY5KSO_GV3UYbN8rKJLxYhF3ox_mpwqU6eE2zB9i3zyEZbpUr2LKmtqeOV49YLCy28_r8&sig=AHIEtbT7zC8XqdmQSzxtT4OitYYg1C0_qw
Обычно надо смотреть на бюллетень производителя авто. К тому же раз в два года происходит переаттестация. Что до продукта, наверно неплохой, коих много. Ничего необычного в нём нет. Вся тра-ля-ля в описании на сайте станадайна, типовая американская хвальба. Я попытался найти указанное письмо у Форда, не получилось.
Скажи какая разница между станадайн и кастрол TDA.И стоит ли ими пользоваться.
У меня и у них нет тестов сравнения. По предлагаемым улучшениям они оба комплексные составы. Стоит ли ими пользоваться, об этом в теме не раз говорилось и я описывал свои варианты. Если пользуетесь топливом Евро- или 5, то смысла в добавлении нет никакого.
Пользую пятый год HI-geer, намерзания не было.
Вот здесь на белорусском форуме http://fordclub.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&p=132160#p132160 , случайно нашел, человек ездил а Англию на учебу в делфи.
Позволю себе цитату про двухтактное масло в солярку.
На свой страх и риск, я этот вопрос тоже задавал тренеру делфи, на что он ответил, при смешении масла с топливом полного растворения двух жидкостей не происходит, это процесс должен проходить при высоких температурах. То пятно масла, которое не растворилось полностью, при попадании в форсунку забивает дюзы распылителя, диаметр которых в 2 раза меньше человеческого волоса и факелы при распылении принимают не правильную форму, что чревато прогоранием стенок цилиндра.
И исчё там много интересного про сомонрейлы.
Порылся я по интернету в поисках отзывов и результатов испытаний присадки по восстановлению двигателя по ссылке #207 пару страниц выше...
Как выяснилось, эта присадка на основе нитрида бора (гексаганального) - эта же основа у подобной присадки от ликви моли, но у ликви моли слабая концентрация... я её (ликви моли) пользовал, но хватало на 10-20 тык... Присадка, что дана выше - по отзывам из форумов (там срачь такой же как и здесь с теми же аргументами :D ) ходит 100-130 тык...
Нитрид бора в очень измельчёном виде (меньше микрона) известен как сухая смазка, которая заменяет графитовую при очень высоких температурах (больше 1000 градусов)... Нитрид бора так же очень хорошо держится на металле... В принципе выбор материала не плохой...
Но расстроившись этой новостью (я искал присадку на основе Al2O3) продолжил поиск и нашел, то что искал (смотреть здесь) с хорошей подбокой документов об испытаниях (частично на немецком, частично на английском)... Все тесты от немецких контор TüV и DEKRA - авторитетней в автомобильной отрасли просто не бывает...
В состав входят оксид алюминия, стекло и графиты... Оксид алюминия нужен для хорошей адгезии (прилипания) к металлу, стекло - формирует верхний слой, чтобы сделать идеально гладкой поверхность... Покапавшись дальше обнаружил, что они как-то связаны с Питером - так что возможно это один в один то, что я пробовал...
По результатам испытаний в масле 10w40 (TüV - контора, которая выдаёт разрешение на применение любой продукции для авто в Германии) написала слудующее (основные цитаты) относительно этого продукта
Толщина плёнки на поверхности гильзы после обработки 700нм (0,7 микрон)... Концентрация присадки в масле сразу после заливки - 0,1%, после обработки, твёрдых частиц в масле не выявлено вообще... подтверждена нормализация компресии после использования... данный продукт не относится к классическим присадкам к маслу... нанести вред автомобилю данный продукт не в состоянии... данный продукт отвечает нормам смазывающих жидкостей для использования в автомобилестроении... востанавливает изношенную поверхность (из графиков видно, что имеет износ в два раза меньше, чем материалы поверхности гильзы)... выброс в выхлоп HC у дизеля снижается в два раза... СО - в шесть раз... снижение шума двигателя (нового, но не пишут какого) 0,5dB
От себя отмечу важный момент - использование стекла, приводит к тому, что покрытие на гильзе при высоких температурах становится мягким (стекло становиться "условно жидким", но невероятно вязким) и может продавливаться и востанавливаться назад в пределах 3-700нм (0,03-0,7 микрона)... Поэтому поцарапать кольца это покрытие не может... Графит (синтетический) входит в состав для смазки...
Обработка в два захода, со сменой маслянного фильтра... После, для поддержания эффекта, добавлять в очень низкой концентрации с каждой сменой масла...
НО! Дорогущая зараза! Даже не знаю попробовать или нет - жаба давит...
ЗЫ: состав старого хадо отличается тем, что вместо оксида алюминия входит оксид магния; отличия - оксид магния лучше при высоких температурах, но имеет более высокий коэффициент трения. В состав хадо последнего поколения стали добавлять присадки для снижения трения, но они кажись поменяли состав основной присадки (раньше - зелёная хрень, теперь она белая :D ) - так что сказать что туда теперь входит не могу...
Изменено пользователем koplap
Правильней ставить акцент не на разрешение продукции в авто, а на то, что типа они проверили и ничего страшного не нашли, ставя свой значёк. :) Как мы здесь, только компетентнее. :) Ну или что-то типа знака качества. Они проверяют безопасность и качество, если говорить об автомобильной продукции. На масло их значёк мало кто ставит, там поавторитетнее "значки" стоят. :) Если не ошибаюсь, присадки они проверяют только на безопасность. Разрешение на пользование может давать только автопроизводитель или производитель оборудования. ТЮФ для автопроизводителя не несёт даже рекомендательный характер.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%DE%D4_%D0%E5%E9%ED%EB%E0%ED%E4_%C3%F0%F3%EF
Весь вопрос, что оно в хоне будет занимать место для масла. Так же оно полезет под поршневое кольцо, которое сильнееприжмёт его к цилиндру. Отсюда и рост в компрессии. А это в общем результате ещё не факт, что лучше для оставшегося ресурса. Оно имеет худшую теплопроводность и т.д. В других зонах трения, не ЦПГ, оно вообще не нужно и будет мешать, так как там нет температур для его работы. Оксид магния так же будет взаимодействовать с активными компонентами в масле, что не предусмотрено производителем масла. Я рад, что частные "химики" ищут варианты спасения некоторых зон трения в двигателе и чтобы заработать на этом составе. :) Однако они не заменят полноценного ремонта никогда. Продлить "агонию" им ещё под силу, но не без вреда в других местах.
Что до самого проведённого тестирования Тюфом. Как всегда безымянный маслопродукт 10W-40. И самое главное, немецкий стандарт DIN 51 834-2, по которому они определяли трибологические свойства, не применяется для моторных масел вообще, в силу иных условий в двигателе и других применяемых материалов в двигателе. ТЮФ проверял сию добавку не на полноценном двигателе, а на машинке, где трётся цилиндр о поверхность и на этом выдал свои рекомендации. А это ой как далеко не двигатель.
Тест SRV (DIN 51 834) предназначен для определения коэффициента трения и противоизносных свойств смазочных материалов содержащих противозадирные присадки. Это трансмиссионные масла и консистентные смазки, никак не моторные масла.
Честно тебе говорю, что все эти аргументы я уже миллионы раз слышал, и от немцев тоже... на каждое твоё слово есть у меня свой контр аргумент, но смысла продолжать это обсуждать не вижу. Здесь проблема что каждый верит во что-то и в чём-то кого-то переубедить невозможно (речь не конкретно о тебе, а так в общем). Поэтому каждый для себя должен решать сам...
ЗЫ: Под кольцом ничего не накопиться - скорость роста покрытия зависит от трения - на гильзе этот процесс идёт на порядок быстрее и весь материал осядет именно там - проблемы подобного рода могли бы возникнуть только в случае сильной передозировки и то наврядли... Про TüV по сути правильно, но ты малость занизил их роль... Они выдают имменно разрешение - так называемый АВЕ или KBA... Что касалось этой присадки - то это было подтверждение эффекта действия и действительно - заключение, что это не навредит авто... Если ТЮВ не проверял это на авто, то как по твоему он проверил компресию не на авто? Ну а на счёт продлить агонию и полноценного ремонта - оставлю без комментариев - уже пережевали всё это и вдоль и поперёк... Ах да - и насчёт теплопроводности - это ты оставь... :D - свойства тонких плёнок могут отличаются с точностью до наоборот - я тебе про это могу 10-ти часовую лекцию прочитать - оно тебе надо? :D
ЗЫЗЫ: Что меня убивает, что все аргументы против о восстановительных присадках идут а) от автолюбителей которые их никогда не пробовали или б) от профи, которые никогда ими не занимались напрямую...
Всех с Новым Годом! :drinks:
На авто только это и выхлоп были проверены, чего явно недостаточно, чтобы ответить на все вопросы взаимовоздействий, связей и последствий. Аналогичный результат в двигателе с выхлопом и компрессией может показать более вязкое масло.
А аргументы "За" от обратной стороны. :) Не обязательно пробовать, чтобы что-то знать. По аналогии с пальцами в розетку. ;) Я изучаю и то, что говорит другая сторона. А что там почувствует попробовавший автолюбитель, меня мало интересует, это правда. :)
Я тоже не новичёк в этом вопросе, поэтому дополняю для более взвешенной оценки данного вопроса, как и ты. Кстати, у оговариваемой присадки в нано только название. :)
Ты всё за своё :D На машинах проверяли и микротвёрдость покрытия и адгезию и много ещё чего... Я вот в электронике вроде не баран - но сказать какие будут ощущения от удара 380 вольт не передал бы словами никогда, если бы не стукнуло пару раз... :D А вот теоретически рассуждать о вреде и пользе - уволь, я экспериментатор и по натуре и по профессии...
Этого у них не описано и этого мало, как ты понимаешь. Временная агломерация вряд ли проверялась как и многое другое.
99% людей тебе в этом поверят на слово.:) То есть не обязательно проверять это каждому. Аналогично можно почитать и понять, что проверяют другие, чтобы иметь свои суждения. Сказанное тобой тоже почти никто не перепроверяет на практике, как и написанное у того нановита. Есть теория подтверждённая практикой, поэтому можно взесить сказанное через другую теорию с практикой, по частям.
Я же у тебя это не отнимаю. :) Я тоже иногда экспериментирую и многие так делают. Это в "крови" у человека. Иначе бы не было развития. Только не всякий эксперимент ведёт к улучшению во всех направлениях в применяемой области. Если брать больших присадочников, то и они так же экспериментальным путём улучшают те же масла. Когда-то они предлагали такое, что сейчас отрицается, например дисперсный порошок молибдена. Зато пришли к молекулярному молибдену. Большие присадочники имеют больше возможностей, по моему. И области малых присадочников им знакомы и изучаются.
  • 4 месяца спустя...
Продолжил свои эксперименты с присадками))). Залил Кастрол ТДИ. Проехал полбака. По ощущениям стала мягче работать, солярка лукойл экто. Вроде как мощи добавилось, но и расход вырос до 12 литров на сотню по городу. Считаю что это много, до этого был 11. Не знаю из-за присадки это или из-за пробок. Хочу на чтенд съездить мощность помереть.
Если добавилась моща и при этом вырос расход, то это говорит о более сильном педалировани акселератора. :)
technik согласен))) люблю со светофора притопить, хотя неправильно это. Поэтому и хочу на стенд съездить посмотреть, сколько реально лошадей.
Господи.....
Максимальные лошади к динамике имеют весьма отдаленное отношение...
А крутящий момент и присадка вообще в разных категориях.
12 расход по городу? На моньке? Ниии фигасе.....
Вроде по одному городу катаемся, токмо у себя на Куге с AWD больше 9 не видел даже зимой.......
Был 17 на бензиновом Паджерике, потому и продал....
Господи.....
Если присадка улучшает качество топлива, то почему крутящий момент не должен увеличится? Ведь если вместо 95 бензина залить 76 машина будет ехать по-другому, пальцы начнут стучать наверное из-за нехватки крутящего момента на низах.
По поводу расхода сам в шоке. До этого заправлялся на Несте (солярка с Бронки) расход всю зиму был около 11 и это с длительными прогревами (вэбасты нет). Сейчас залил Лукойл без присадки расход вырос до 11,5, потом залил лукойл с присадкой и расход сейчас 12. Езжу в основном по центру города, средняя скорость 17 км/ч. Может из-за того что топливо лучше сгорает и расход больше? Да забыл сказать, что на лето поставил 18 колеса. Самого напрягает такой расход. прошлым летом расход был стабильно 10,4 литра. За городом на трассе расход 6- максимум 7, скорость 120 - 150 как дорога.
Изменено пользователем sergo_003
Советую перестать отравлять воздух и прекратить прогревать дизель, неблагодарное это занятие.
Расход должен упасть.:)
:huh: будь предельно осторожен! а то...
такие экскременты нахрен никому не нужны :acute:
И кста:
Я вот в электронике вроде не баран - но сказать какие будут ощущения от удара 380 вольт не передал бы словами никогда, если бы ...
А шо это за "электроника" такая, шо 380 лупит? :eek: Ну, есть всякие там "микроэлектроники".... А это наверное "гигоэлектроника"? :lol1:
Изменено пользователем Bus
Valtes грею недолго, пока мгновенный расход не упадет до 0,8-0,9 л/ч. Сбросил сегодня все счетчики, и проехал как пенсионер))), никаких резких ускорений, крутил максимум до 2500. Расход 9,5 по городу. Так что наверное от манеры езды многое зависит.
