с давлением топлива беда!
это неправда... мозги только подают напряжение на реле бензонасоса
это неправда... датчик кислорода и его проводка влияют только на продолжительность открытия форсунки, но никак не на давление в топливной рампе...
вот это весомый аргумент... с этим не поспоришь конечно...
если не видел разницу, хрен тут спорить был эксперимет , поэтому кто хочет верит кто нет, причем с исправным движком и насосом
не читайте
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
напряжение на топливном насосе меняется от 7 до 12 вольт...
это прорыв в области систем впрыска бензиновых ДВС... Вы случаем не инженер какого нибудь крупного автоконцерна?
был эксперимет
кто, простите, был?
ну приблизительно как с дедом морозом
кто, простите, был?
дедом веником. приезжал человек, у него проблема в тяге на движке херово едет. давление на хх норм матор нормальный, но при газе давление не нормально набиралось. дело было не в бабине а в лямбде а вернее в ее проводке Изменено пользователем visla
да я не собираюсь спорить... мне как бы без разницы... я написал для того, что бы если чайник посредством поиска найдет эту тему, не воспринял за истину бред про рост давления с оборотами и разницу в напряжении на топливном насосе
вот именно что рост давления бенза наоборотах важнее намного чем на хх, на хх это вообще не показатель
приспичит, тогда меня вспомниш. поэтому и есть форум сообщения, чтоб наматывать на ус и откладывать в память Изменено пользователем visla
да вспоминаю... не волнуйся... когда люди пригоняют в ремонт свои помойки и выдвигают предположения, основанные на подобной ерунде... бывает даже пытаются сначала своими силами обойтись пользуясь похожими советами..
не пригоняют на ремонт, а просто по дружбе помогаю приезжают ко мне или я мимо заскакиваю если сами не могут выявить в чем дело, дело не в ерунде, а чтоб нармально тазобедренный сустав перевазить :D
Вот это Супер,вааще ВЫСШИЙ КЛАСС :lol: .Такого П.ЗДЕЖА на этом форуме еще не припомню,VISLA -ты лучший :appl: Связь между давлением бензина и проводкой лямбды это -ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ МАСТЕРСТВА.
ха ха, насмешил, :D:sten::flood:
по делу ты ток П и можеш, по делу хрен когда напишеш
Такого бреда, какой пишешь ты, никогда себе писать не позволю, а читать твои умозаключения для психики вредно.Ну объясни ты мне убогому,какая связь между бензонасосом,регулятором давления, и лямбдой,или ее проводкой.
ну такое в теории возможно... связано только не с лямбдой, а с проводкой...
разжовывать не чего не буду, толку от этого?! все равно посылаете меня,кому надо тот напишет в личку и тд каждый делает машину как может, нет дорога всервис
Каким образом.Допустим замкнули провода подогрева ДК, там стоит предохранитель-перегорит.Замкнут сигнальные провода, в мозгах элементы возможно погорят. Замкнут сигнальные на подогрев,опять-же в мозгах подгорит.Где связь с бензонасосом -то.
не бензанасосм, а давление бенза на оборотах бедет меньше даватьв котлы будет подтупливать
не замыканием, а плохим контактом или отсутствием, например , или убитой лямбде, горячка такая, выясняется если машина то едет то не едет выясняется по давлению бенза или насосная система, либо лямбда видно нормально, отрубил лямбду и меряй давление там все ясно становися .
@Bond211, я не про 4 провода на лямбду, а про общее состояние проводки;)
неделю назад приезжала мазда у которой при включении правых указателей поворота глох мотор... где связь?
может начать писать инструкции по ремонту? с таким талантом можно самого хайнеса заставить рыдать в углу
смешно. :telephone: 03 ща буду званить
Про общее состояние проводки,соглашусь.Но никак не с влиянием проводов ДК на бензонасос...А хотя может и соглашусь, если человек ВНЯТНО объяснит, как определил,как отремонтировал,и какая была взаимосвязь.Ане пустое,А У МЕНЯ БЫЛ СЛУЧАЙ, и не ипет.
обяснять не буду. не у меня одного. проверкой все выясняется, берете если будет такое у вас, и выявляйте, айда я забыл делайте сами, толку если объясню. будете опять заниматься ППП не по теме
прямая взаимосвязь, убитая лямбда и проводка от не на давление бенза , нехватка его в горшках отсутсвие тяги как зажопу держит потом едет местами с прохваткой. к этому случаю также относится нагар на свечах будет белый, также расход будет поболее чутка ест от гашетки и также на холодном маторе ехеть может в 2 раза лучше чем на прогретую. взаимосвязь есть , объяснять как это выявлять сами знаете как.
Удачи хватит флудить с вами общаться просто не хочется уже
что то взорвалось... кажется это бы мой мозг:(
очень не понятная проблема? если тяга плохая и как бы не быстро разгоняется, то едет то не едет
береш манометр меряеш давление выясняеш что с топливной дальше, по списку отрубаеш лямбду и проверяеш давление либо просто отрубаеш и прокатываешся и все, в чем проблема?
