thebadman Опубликовано 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 @drakula_51, Сорри братан, форум глюканул походу, кнопкой цитировал)
kuklin86 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Всем привет ! Недавно стал счастливым обладателем "Mondeo", в настоящее время пробег составляет 1 500 км. Бытует такое мнение, что после пробега в 2 000 км. на автомобиле рекомендуется делать "сход-развал".... Вопрос: кто-нибудь делал "сход-развал" просто для диагностики (успокоения совести), если делали, - то на каком пробеге ??? Заранее благодарен за ответ...
thebadman Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Всем привет ! Недавно стал счастливым обладателем "Mondeo", в настоящее время пробег составляет 1 500 км. Бытует такое мнение, что после пробега в 2 000 км. на автомобиле рекомендуется делать "сход-развал".... Вопрос: кто-нибудь делал "сход-развал" просто для диагностики (успокоения совести), если делали, - то на каком пробеге ??? Заранее благодарен за ответ...Думаю не стоит, если нет на то причин. Если руль стоит прямо и никуда не тянет - зачем? На заводе тебе всё сделали на аппарате, нет смысла волноваться. Изменено 8 июля, 2013 пользователем thebadman
о.Виталий Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Руль чуть чуть в лево прям можно сказать на 0,5 градуса, заднее левое внутренняя сторона съелась, а заднее правое наружная сторона съелась , уже два раза делал развал схождение. В чем дело?
thebadman Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Руль чуть чуть в лево прям можно сказать на 0,5 градуса, заднее левое внутренняя сторона съелась, а заднее правое наружная сторона съелась , уже два раза делал развал схождение. В чем дело?Что руль влево? Тянет при езде? Или просто чуть не ровно стоит? Если второе, то забей, мне тоже никогда ювелирно выставить не получалось, хотя даже сам участвовал в процессе. Потом когда едешь всё равно чуть криво стоит. Главное что бы машину не тянуло в сторону
о.Виталий Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 Что руль влево? Тянет при езде? Или просто чуть не ровно стоит? Если второе, то забей, мне тоже никогда ювелирно выставить не получалось, хотя даже сам участвовал в процессе. Потом когда едешь всё равно чуть криво стоит. Главное что бы машину не тянуло в сторону Да машину то вроде не тянет, но резину заднию всю почти по кончал. И что обидно в продаже нет такой.
Zambor Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 У меня на новом Мондео такая же беда. Когда трогаешься с места, или при движении отпускаешь газ или тормозишь - уводит то вправо то влево. А также все неровности дороги очень отчетливо передаются на руль. Инженер по гарантии Рольфа рассказывает что это у всех Мондео из-за геометрии подвески. Почитав тему так и не понял - действительно у всех так, или как-то это можно победить?
thebadman Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 У меня на новом Мондео такая же беда. Когда трогаешься с места, или при движении отпускаешь газ или тормозишь - уводит то вправо то влево. А также все неровности дороги очень отчетливо передаются на руль. Инженер по гарантии Рольфа рассказывает что это у всех Мондео из-за геометрии подвески. Почитав тему так и не понял - действительно у всех так, или как-то это можно победить? Как минимум передача неровностей на руль - это НЕ норма. У меня руль вообще монолитный, хоть пути переезжаю с дребезгом, на руль особо ничего не передаётся. А вот увод то вправо то влево - это скорее всего просто колейность. т.к. если бы были проблемы с развалом то вело бы в одну сторону. Найди идеально ровную дорогу и там покатайся, только так будет понятно. На счёт геометрии тебе ересь какую то сказали.. Кстати колейность чувствуется сильнее с увеличением размера диска (и как следствие ширины резины). Чем шире резина, тем больше будет водить.
Мурик Опубликовано 13 августа, 2013 Опубликовано 13 августа, 2013 (изменено) Столкнулся с проблемой увода машины влево + руль смотрел чуть левее при прямолинейном движении, сделал развал-схождение нормальный, руль встал как нужно и машину перестало водить налево)) Механик посоветовал раз в год смазывать регулировочные гайки на заднем мосту "графиткой" перед сход развалом, чтобы в последующем не сорвать все это дело при регулировке. Изменено 13 августа, 2013 пользователем Мурик
Spoon Опубликовано 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) тянуло в право при разгоне. ездил с этим год или полтора... почти привык;За это время раз 5-7 ездил проверял подвеску и делал сход развал в КЛУБНОМ СЕРВИСЕ. постоянно говорили - у вас все хорошо... На сколько я понял сход развал - ничего не регулировали так как опять сказано было ХОРОШО. диагностический лист (распечатку регулировок) не дали Если все так хорошо - почему тянет? молчат. Сказали что ОСОБЕННОСТЬ ))))) Пришло время менять тормозные диски. (било при торможении при высоких скоростях -за 100)Поставил перфорированые - красотища!При проезде по неровностям мне казалось что как то звучит не так как хотелось бы. (мнение)Съездил в сервис по ближе к дому. Поменяли диски, почистили супорта заодно приговорили рулевые наконечники - заменил. (впервые за 80 тыш) Странно что в КЛУБНОМ - ничего не нашли, хотя был там за неделю до этого.Сделали сход развал - ВУАЛЯ!Едит как танк - ни в право ни в лево. ничего не стучит.Колея не помеха - а раньше приходилось "очковать" по мкадуне поеду я в это клубный больше. У них там и без меня полно машин. Изменено 24 октября, 2013 пользователем Spoon
kuklin86 Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 Други, если все хорошо отрегулировано, сход развал выставлен правильно, - то машинку никуда (ни в лева, ни в права) ТЯНУТЬ НЕ ДОЛЖНО !!!! Единственное, что может (должно) повлиять, так это колейность и дугие неровности дороги.... А всё, что говорят сервисмены и другие "высококвалифицированные" специалисты про конструктивную особенность наших "Mondeo" - это полная чушь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи на дорогах !!!
kacoco Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Столкнулся с проблемой жора резины и увода от прямого движения. Казалось-бы что может быть проще, сделал сход развал и всё, благо стендов самых разных полным полно и не дорого! В моём случае всё решилось с 5!!! раза. 1.сход развал у дилера (фаворит моторс на Войковской) Итог: ходовая норма,геометрия норма. Вердикт : замена резины (родная гудиер износ 90%) Переобулся в новую шиповку Ханкук Айс Пайк.(заднее левое было сожрано внутренняя кромка) Итог:увод стал более выраженым.Цена 2400 2.Безымянный сервис на Волоколамке.Итог: ходовая норма,геометрия норма.Задняя ось не регулируемая.Вердикт: хрен знает,стенд говорит нормально Цена 1500 3.Е2АВТО сервис на Черепановых (подкупило то что сервис от пороф. гоночной команды). Итог:ходовая норма,сход развал были отклонения всё устранили.Задняя ось не регулируемая.Цена 1500 4.Е2АВТО сервис на Черепановых . Вернулся через 30 мин. т.к также руль не ровно+тянет вправо. Опять на стенд (Управляющий говорит первый раз сделано при открытых воротах и солнечный луч падал на датчики из-за этого неверные показания) Новые замеры, снова регулеровка + нашли люфт в левой рулевой тяге.Итог: Сделали что смогли, замена тяги потом сход развал.Задняя ось не регулируемая .Цена бесплатно 5.сервис ГАЕЧКА на Лодочной(специализируется только на ходовой и рулевой).Итог:передние колёса вправо по разному много,заднее левое влево много. вообщем машина едет боком. Сделали за 14 мин. чистого времени. проверили ходовую , все в порядке ни каких люфтов. Попросили перезвонить сообщить результат после испытаний!!! В итоге машина как новая, едет ровно как по рельсам. Цена 2500 обе оси.(задняя ось регулируемая!) Ища решения проблемы на форуме убедился что я не один с такой проблемой! Возможно пригодится мой опыт кому-то.
clop1000 Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 В последнее время заметил беду - кажется что машина не совсем ровно едет. Как будто виляет тутда сюда. Причем самую малость, глазу почти не заметно. Но если отпустить руки с руля то едет прямолинейно. Правда если тормозить без рук на руле может чуть уводить (думаю из-за неровностей дороги) Так что или руки кривые или ))))
thebadman Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 @clop1000, а в чём проблема то? Судя по описанию всё хорошо с машиной и сходом-развалом.
clop1000 Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 @clop1000, а в чём проблема то? Судя по описанию всё хорошо с машиной и сходом-развалом. Да видимо в моих мозгах)
AxeL_707 Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка уже не рабочая в теме, кто ни-будь знает углы развала для м4 рестайл?
Shiko Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) Такие же как и для дорестайла. Изменено 15 июля, 2014 пользователем Shiko
AxeL_707 Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Такие же как и для дорестайла. pic.jpg Спасибо
kacoco Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Ссылка уже не рабочая в теме, кто ни-будь знает углы развала для м4 рестайл? Если резина изношена более чем на 50% увод будет небольшой в колею или в сторону уклона дороги. Колея на мондео немного шире протоптаных тропинок . Проверено на двух мондео 3 и 4. Покупал обоих с ношеной резиной и замечал что тянет в коллею . С заменой резины на новую проблема уходила!!!( при нормальном сход-развале) Была проблема сход -развала но вылечилась нормальными специалистами (см. пост выше). Этим летом поменял премиальную ,но изношеную Гудиер экселенс на бюджетную новую Ханкук вентус. Итог. Новый ханкук весьма не плох ,не склоннен к колейности ,но уступает в комфорте Гудиеру немного!
Niker1 Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Купил тачку ехала всегда прямо про развал даже не думал, а тут висела на подъемнике и увидел не приятную картину- внутренняя сторона передние колеса по сантиметру от края сильно сточена... Поеду делать...
kacoco Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Купил тачку ехала всегда прямо про развал даже не думал, а тут висела на подъемнике и увидел не приятную картину- внутренняя сторона передние колеса по сантиметру от края сильно сточена... Поеду делать... Езжай в сервис (ГАЕ_КА на Лод_чной ) , Администраторам: не сочтите за рекламу ?но не хочу кормить дармоедов! Сам в своё время решал эту проблему, получилось дорого !
kacoco Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 Эт в спб?))) Да прости не смотрел профиль! Когда поедешь на сход -развал спроси ( регулируется ли задняя ось? если ответят нет! уезжай к другим, это дилетанты при модном стенде). найди узко-направленых спецов по рулевой или подвеске, а не универсалов ( типа ремонтируем вся- всё!!!). Модными и современными стендами нужно уметь пользоваться!!!
Shiko Опубликовано 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 А что вы там регулировать сзади собрались, там всего два болта с эксцентриком. Регулируют они только схождение. Развал на нашей машине регулируется только заменой запчастей.
