Лакокрасочное покрытие ЛКП
Есть рабочий ФФ3 этого цвета, купили фирменную подкраску - тоже довольно фигово выходит. Очень неравномерная база - надо очень тщательно взбалтывать, но при нанесении все равно "расслаивается" на темный-светлый слои. В итоге получается средненько. Для сколов ничего, для чуть более серьезных вещей - плохо.
надо смешивать не менее 2 минут (+согреете в руках)
подкрашивать сколы лучше зубочисткой а не кисточкой.
Я хочу купить кисточку подкрашивать сколы, и не знаю как определить номер краски. По документам идёт как серо голубой. Подскажите как определить краску . Спасибо.
Запрос по вин в экзист.
Или самому:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
нажать кнопку "автомобиль" и ввести свой вин-код.
PS у меня был "серо-голубой" симакс - это цвет Tonic.
Код подкраски 1326970.
Изменено пользователем chicho
Спасибо. Нашел свой цвет . Дарк микастоне называется.А если заказывать кисточку для подкраски в южке, так и сказать дарк микастоне или есть какой то код краски.
Изменено пользователем Andrey1977
"оценили различие в цвете пластика и железа" - по серебрянке такая-же фигня, в салоне на новых монях смотрел ради интереса-бампера темнее
@megatron,
Да, с любым цветом так. Но я вот присматривался к машинам, у которых переднее оперение пластиковое - отличий, в общем-то не нашел. Как они так красят? Специальные пластификаторы? Так вроде же от статики больше зависит, притягивания частиц краски. Загадка...
Закажи в экзисте или у дилера возьми 1771686, оригинальный набор для подкраски. В наборе два компонента, краски с кисточкой и лак. Так же инструкция. Себе брал такой же, цвет Dark Micastone.
Изменено пользователем TamaT
После ремонта порога осталась краска Moondust Silver, покрасили ей
чёрные пластиковые реснички на фары. На пороге цвет один в один, а на пластике получилось гораздо темнее.
Всем привет!
Предидущий хозяин обклеил бампер прозрачной пленкой. Сейчас она местами отошла и загрязнилась. Как ее лучше снять, чтобы не испортить ЛКП?
Всем привет!
Предидущий хозяин обклеил бампер прозрачной пленкой. . Сейчас она местами отошла и загрязнилась. Как ее лучше снять, чтобы не испортить ЛКП?
С феном потихоньку отдирать+ пластиковый скребок, лучше в теплое время года и на солнышке. Затем клей уайт спиритом, потом с стиральным порошком и тряпкой отмыть остатки клея, далее располировка.
Есть еще вариант купить средство для снятия винила но тогда надо знать что за пленка клеяна.
В целом геморрой еще тот, сочувствую
Реально аккуратно снять или перекраса не миновать?
зависит от состояния пленки, клея и прочих обстоятельств.
я бы попробовал на кусочке , что понять реально или проще забить.
Спасибо за информацию. Потеплеет, попробую.
ага, с феном не перебач, греть надо до 60-80 градусов. промышленным не вздумай - облупиться краска
Ок. Благодарю.
@Jim_B., если машина тёмного цвета - оставляешь на пару часов на солнце, даже весеннем, и отдираешь эту плёнку. Скребки и подобное не рекомендую - испортишь ЛКП. Фен промышленный можно использовать без последствий - достаточно поставить на малую температуру и контролировать рукой поверхность. Там ничего страшного с этой плёнкой - клей если останется убирается антисиликоном - продаётся в любом магазине связанном с автомаляркой.
Скребок имелся ввиду с целью поддевать края пленки а не скрести. Пальцы нему всех цепкие и быстро станут, если пленка не захочет чулком слезать
цвет Panther Black (металлик)
подскажите номер Карандаш подкрасочный+ лак  на  Exist
цвет Panther Black (металлик)[/size]
подскажите номер [/size]Карандаш подкрасочный+ лак  на  Exist
Цвет frozen white. Есть опасение, что сниму краску с бампера. Это и останавливает.
Парни, подскажите кто делал уже, купил у дилера рем. комплект для лакокрасочного покрытия, инструкции нет кроме как использовать при температуре не ниже +15 градусов. Официалы сказали след.: 1.) обезжирить спиртом 2.)кисточкой от лака для ногтей нанести краску подождать 45 мин 3) нанести кисточкой от лака для ногтей лак и подождать час (для лучшего результата процедуру 3 повторить 2-3 раза
Это 2 флакона в коробочке? Смотря что закрашивать хочешь. Если повреждение приличное, пипа царапины широкой или кусок скололся, то кисточкой можно. От лака для ногтей плохие, там в ремкомплекте они уже в крышках есть. Если мелкие сколы от камней, то лучше деревянной зубочисткой тыкать. Много на кисть не бери, потечет. Снимай капли об край когда макнешь кисть в краску или лак. Сохнет моментально, это нитра. Если лак нанести 2-3- раза будет большой наплыв или подтеки. Одного раза хватит.
главное саму краску перемешать хорошо, 2-3 минуты греть рукой и болтать.
Далее тебе правильно написали, сколы кончиком зубочистки.
