boroda 2 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 На самом деле без разницы где подключать, ближе к магнитоле или ближе к усилителю. Для саба это не столь важно. Помехи умеют более высокую частоту, чем полоса саба. К тому-же, чтобы уменьшить помехи лучше "коробочки" разместить ближе к усилителю. Так как высокий уровень сигнала в обычных проводах к динамику сложно забить помехами, в отличии от межблочного кабеля с тюльпанами. Для владельцев штатной SONY - заметил эффект , при увеличении громкости уровень низких частот падает. У всех так, если да , то саб ничем не поможет.
max89 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Для владельцев штатной SONY - заметил эффект , при увеличении громкости уровень низких частот падает. У всех так, если да , то саб ничем не поможет. Это не только сони и у обычных! сначала все поет норм потом теряется бас а потом и вовсе звук искажается! думаю магнитоле хана
boroda 2 Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Это не только сони и у обычных! сначала все поет норм потом теряется бас а потом и вовсе звук искажается! думаю магнитоле хана У каких обычных????? Штатные может быть, но там или изначально звук говенный или уже совсем его нет. Тонкоррекция автоматическая как я понимаю у СОНИ, чтобы штатные динамики справлялись. Укого штатные СОНЬКИ напишите, теряется бас после 2/3 уровня громкости? Мне то честно все равно, у приятеля на моне это чудо стоит, менять его не хочет, а к хорошему привык уже - звук не нравится. Ни одной магнитолы нештатной еще не встречал с таким эффектом, а установил и настроил их пока работал на установке больше тысячи.
Gonzales Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 Укого штатные СОНЬКИ напишите, теряется бас после 2/3 уровня громкости? Нет. Всё сбалансированно и запирание очень редко, а практически никогда.
max89 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 У каких обычных????? Штатные может быть, но там или изначально звук говенный или уже совсем его нет. Тонкоррекция автоматическая как я понимаю у СОНИ, чтобы штатные динамики справлялись. Укого штатные СОНЬКИ напишите, теряется бас после 2/3 уровня громкости? Мне то честно все равно, у приятеля на моне это чудо стоит, менять его не хочет, а к хорошему привык уже - звук не нравится. Ни одной магнитолы нештатной еще не встречал с таким эффектом, а установил и настроил их пока работал на установке больше тысячи. Обычная штатная! А твоей походу сони хана приходит вот и звук запирает
boroda 2 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 Обычная штатная! А твоей походу сони хана приходит вот и звук запирает Я же писал, что она не моя. У меня стоит Пионер - 77 и я им доволен вполне. Вот такой. СОНЬКА стоит у приятеля, а он любит музыку погромче. Кто мне объяснит, что может быть с микросхемой усилителя что он режет бас при увеличении громкости? Что там можно запереть?
max89 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 этот усилок я тоже не могу найти! проще новую магнитолу купить!
Denis79 Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) этот усилок я тоже не могу найти! проще новую магнитолу купить! если дружен с паяльником, то можно любой оконечник впихнуть, благо в 2динке места навалом. в штатное место на плате конечно не влезет, но кто мешает провода напаять. я рекомендую TDA7560 -дешево и сердито. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Denis79
max89 Опубликовано 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 если дружен с паяльником, то можно любой оконечник впихнуть, благо в 2динке места навалом. в штатное место на плате конечно не влезет, но кто мешает провода напаять. я рекомендую TDA7560 -дешево и сердито. там же сороконожка! замучаешься паять!!!)))
Denis79 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 замучаешься паять!!!))) ну если замучаешься, тогда да, проще новую. там кстати питание и масса дублируется на несколько ног
CTe4KuH Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Так ТДА 7560 это УНЧ. Нам же вся полос нужна.
Pash Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 дайте помусорю немножко да и тем паче не про мондео вопрос ... узрел фразу на пред странице про урезание низких частот при увеличении громкости а теперь расскажите мне, как сие изобразить на обычной найденной в гараже голове, динамиках, от головы запитаных и усилка 3х канального (dls ca 350), на который лишь саб запитан фриэйрный ... на уровнях наслаждения мозжечком, что инфинити, что пролоджи (динамики на выбор у меня тут есть) гадят классику без низов играет вся эта солянка прекрасно тошнить начинает, когда динамики пытаются из себя изобразить то, что в подлокотник задний врезано и претензий не имеет ... может динамики через усилок этот запитать, если он умеет обрезать ненужные частоты? я звуком только наслаждаться умею, но не делать его
dz08 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 меняйте штатные на нормальные магнитолы.переходных рамок куча в продаже,что на рестайл,что на дорестайл.Что на 1din,что на 2din.И запомните для хорошего баса из багажника не надо запитывать усилок от динамиков в дверях!!!Это бред!!!!!!!!!Нормальный моноблок или усь в мосту запитывается ТОЛЬКО ОТ ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ В ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ МАГНИТОЛЫ!!!Управляющий синий голубой провод от неё всегда в комплекте-его на remote на силовой клемме усилка.Вот и всё.Потом,естественно надо согласовывать магнитолу и усь по частотам,чувствительности,фильрам...
