На самом деле без разницы где подключать, ближе к магнитоле или ближе к усилителю.
Для саба это не столь важно. Помехи умеют более высокую частоту, чем полоса саба.
К тому-же, чтобы уменьшить помехи лучше "коробочки" разместить ближе к усилителю.
Так как высокий уровень сигнала в обычных проводах к динамику сложно забить помехами, в отличии от межблочного кабеля с тюльпанами.
Для владельцев штатной SONY - заметил эффект , при увеличении громкости уровень низких частот падает.
У всех так, если да , то саб ничем не поможет.
Это не только сони и у обычных! сначала все поет норм потом теряется бас а потом и вовсе звук искажается! думаю магнитоле хана
У каких обычных????? Штатные может быть, но там или изначально звук говенный или уже совсем его нет.
Тонкоррекция автоматическая как я понимаю у СОНИ, чтобы штатные динамики справлялись. Укого штатные СОНЬКИ напишите, теряется бас после 2/3 уровня громкости?
Мне то честно все равно, у приятеля на моне это чудо стоит, менять его не хочет, а к хорошему привык уже - звук не нравится.
Ни одной магнитолы нештатной еще не встречал с таким эффектом, а установил и настроил их пока работал на установке больше тысячи.
Нет. Всё сбалансированно и запирание очень редко, а практически никогда.
Обычная штатная! А твоей походу сони хана приходит вот и звук запирает
Я же писал, что она не моя. У меня стоит Пионер - 77 и я им доволен вполне.
Вот такой.
СОНЬКА стоит у приятеля, а он любит музыку погромче.
Кто мне объяснит, что может быть с микросхемой усилителя что он режет бас при увеличении громкости?
Что там можно запереть?
этот усилок я тоже не могу найти! проще новую магнитолу купить!
если дружен с паяльником, то можно любой оконечник впихнуть, благо в 2динке места навалом. в штатное место на плате конечно не влезет, но кто мешает провода напаять. я рекомендую TDA7560 -дешево и сердито.
Изменено пользователем Denis79
там же сороконожка! замучаешься паять!!!)))
ну если замучаешься, тогда да, проще новую.
там кстати питание и масса дублируется на несколько ног
  • 5 месяцев спустя...
Так ТДА 7560 это УНЧ. Нам же вся полос нужна.
дайте помусорю немножко
да и тем паче не про мондео вопрос
узрел фразу на пред странице про урезание низких частот при увеличении громкости
а теперь расскажите мне, как сие изобразить на обычной найденной в гараже голове, динамиках, от головы запитаных
и усилка 3х канального (dls ca 350), на который лишь саб запитан фриэйрный
на уровнях наслаждения мозжечком, что инфинити, что пролоджи (динамики на выбор у меня тут есть) гадят
классику без низов играет вся эта солянка прекрасно
тошнить начинает, когда динамики пытаются из себя изобразить то, что в подлокотник задний врезано и претензий не имеет
может динамики через усилок этот запитать, если он умеет обрезать ненужные частоты?
я звуком только наслаждаться умею, но не делать его
  • 1 год спустя...
меняйте штатные на нормальные магнитолы.переходных рамок куча в продаже,что на рестайл,что на дорестайл.Что на 1din,что на 2din.И запомните для хорошего баса из багажника не надо запитывать усилок от динамиков в дверях!!!Это бред!!!!!!!!!Нормальный моноблок или усь в мосту запитывается ТОЛЬКО ОТ ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ В ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ МАГНИТОЛЫ!!!Управляющий синий голубой провод от неё всегда в комплекте-его на remote на силовой клемме усилка.Вот и всё.Потом,естественно надо согласовывать магнитолу и усь по частотам,чувствительности,фильрам...
