машина заводится 20-30 сек. работает (не ровно, дёргается, белый вонючий дым) и глохнет, затем снова можно заводить. насос подкачивающий у бака исправен. форсунки летом снимал,проверяли(одна лила)=сделали. подсоединял и подачу и обратку напрямую к насосу = без результата. bosch VP-44.
кто-нибудь сам снимал его? что-то поиском не нашёл.
что -то два раза получилось.
Поршень каждого цилиндра выставляли в ВМТ при прокачке соответствующего штуцера?
Gentenaar можно по подробнее как это нужно правильно делать( поршень каждого цилиндра выставляли в ВМТ ). первый раз такое слышу. я всегда 1-2 штуцера откручиваю думаю этого достаточно , что бы воздух весь выгнать.
Кратко:
1.Первый цилиндр в ВМТ.
2.Делим шкив коленвала пополам линией (можно мелом).
3.Отпускаем гайки на форсунках.
4.Подключаемся к подкачивающему насосу и подаем 12В на 2-3с.
5.Гайку штуцера где пойдет солярка затянуть после 2-3 прокачек (пены, пузырей быть не должно)
6.Провернуть коленвал на 180 град. и повторить опрерации 4-5.
7.Повторить еще два раза.
насос когда двигатель работает весь воздух сам выгоняет . разве не так??? у меня же двигатель заводится.
Нет это не так, в противном случае Ford Etis описывал бы другую процедуру.
дядя форд много чего пишет. ему главное что бы сам ни куда не лез хозяин машины и покупал НОВУЮ или ехал к ТУПЫМ сервисмэнам и ДЕНЬГИ СВОИ там оставлял. вижу толковых советов и мыслей тут не будет. Тут только вопросы решают кто какое масло заливает и фильтра какие лучше..... да мужики нам ездить на этих машинах...............
В Ford Etis, процедуры описаны, так чтобы выполнив их Вы получили гарантированный результат. Можно отремонтировать двигатель и кувалдой только вряд ли он после этого проедет больше 100 метров. Хотите ремонтировать по старинке купите Golf II. Ответов к Вам больше не имею.
Изменено пользователем Gentenaar
