странности при заводе на холодную
Доброго времени суток Форумчане. С наступлением холодов возникла такая проблема. Утром когда двигатель полностью остыл. стартер чуть только крутанет, а потом проскакивает и крутит в холостую, но при пуске на хотя бы теплый двигатель он не проскакивает никогда. Подскажите что менять втягивающие или бендикс. И может кто знает где можно купить через интернет, или от какой машины подходят. Так как у нас в магазинах только целиком стартеры.
если проблема напрягает, тогда снимать стартёр, и разбираться на месте.
Мастер сказал, что простая разборка/прочистка/сборка часто помогает. Даже ничего не надо менять.
Если снятие стартёра стоит денег или довольно сложно, тогда бендикс меняют НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, чтобы если что - не снимать снова. Вот так
скорее всего виной бендикс, чистка тут не поможет пришли холода
на форуме есть тема про бендикс и какие подходят да и в эжксисте по выбору стартера выпадает вкладка с парой позицый бендиксов
самый дешовый на механику бендикс от 360р всего но китай
турецкий 410
я снимал, чистил, не помогло! А на каком сайте можно поискать не подскажите?
Привет может у вас просто батарейка сдохла , холостое прокручивание стартера с щелчками если так то баторейка. Сам на такое налетал , зарядил и нет проблем . А менять надо масло на пожиже чтоб стартеру легче крутить было в Иркутске то похолднее будет
Изменено пользователем fxatr
Если сдох аккум, то будет просто тупо счелкать втягивающее и все. Было такое. Но если буксует бендикс то замена. Некоторые бендикс восстанавливают, но легче новый поставить и забыть. Масло на моню в любое время года 5w-30.
Масло итак 5w-30 лью. А аккумулятор новый крутит хорошо. у меня на старом щелкал стартер и сразу дворники срабатывали, так что это точно не акум. это бендикс под замену скорей всего. я просто сомневаюсь бендикс или втягивающие. но проблема в том что я не знаю где купить отдельно. в магазине только на заказ целиком стартер 6200 не оригинал,
В Иркутске экзист надеюсь есть? Думаю, там подскажут варианты бендиксов.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте дорогие друзья ,ситуация такова тоже пробуксовывал бендикс как мне казалось но в течении года поменял их уже 4 штуки в чем может быть проблема не могу понять автомобиль дизельный стоит демферное сцепление фм3 2.0 130 лошадей может это уже просто болтается демфер венец то на нем как бутто не дотягивается шестерня при разборе всегда есть стружка на блоке куда прикручивается стартер да и я слышу по звуку что что маховик болтает когда работает автомобиль, у кого какие мысли?
мож  бендикс уже пора ментять?
2 массовый маховик должен быть  у тебя
Только новый поставил, вторая завадка пробуксовка
мож это не бендикс?
я не знаю состав стартера, если   он  редукторный  мож дело в самом редукторе,  втягивающем  и тд,  полная разборка  покажет.  венец живой?
Вроде венец живой стартер полностью разбирал все четко смазал собрал назад
Редуктор целый шестерни тоже к стартеру придраться не к чему а вот проблема не могу понять в чём беда думаю что маховик болтает
маховик 2 массовый, у них это проблема. полсе 160 тыс гдет начинается замена дорогое  занятие
Ну в нем может быть проблема ?
Становится в определенном положении и шестерня не дастанется до венца
не это не моя машина, я на ней не езжу  и через  монитор не чего не вижу. вообще все разобрал собрал понятие растяжимое
Понятно, ну спасибо за совет
Буду наблюдать она то заводится но бывает момент буксует
снимай стартер,   проверяй состояние  еще раз как ходит бендикс.  втягивающее. и мож тупо у тебя  бендикс не входит в зацепление с маховиком.  так что  дорога на яму
Да не там снимается все сверху так и сделаю сниму буду думать
Все спасибо за советы
