atom23 Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поменяли колеса и увидел что проблема с секретками постигла и меня. Благо от ключа осталось чуть-чуть жизни открутил их к черту и поменял на обычные гайки febi.
PSYMorph Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Привет друзья простите мою лень ! Скжите кто нибудь параметры наших шпилек! А то уже 3 сломалось, а дилеры говорят менять ступицу в сборе, а это как бы дорого! Если не сложно можно даже в личку!
B`uragan Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Привет. Если замерить родную с ФМ3, то внешняя резьба будет M12x1,5мм, длина без шляпки - 42мм, длина резьбы - 26мм, габариты - 46x18x18мм. А вот на Экзист даёт несколько другие данные - это касается диаметра шляпки. См. шпильку SWAG (50932307) или Febi (32307). Изменено 29 апреля, 2014 пользователем B`uragan
w2k Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Ребят, подскажите, что делают со сломанными шпильками? Выбивают их и вставляют новые? Или как?
lemur Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Ребят, подскажите, что делают со сломанными шпильками? Выбивают их и вставляют новые? Или как? http://mondeoclub.ru/forum/topic/103672/?do=findComment&comment=2478918
реха Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Вот и я попал на эти (долбанные ) секретки.Две минуты работы Российским инструментом ( зубилом и молотком и добрыми словами в адрес их изобретателей) и дело сделано, их нет.Заказал оригинальные гайки по 150 руб. все четыре.Пока езжу на четырех, жду когда будут. Изменено 9 июня, 2014 пользователем реха
fazer Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 народ, может у кого было подскажите как быть. отлетел блестящий колпачёк с гайки. благо нашёл и сейчас в бардачке лежит... как вернуть чтобы не слетал?
B`uragan Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 как вернуть чтобы не слетал? 1. Зажать и накернить в центре каждой грани - до первого шиномонтажа хватит. 2. Выкинуть и заменить новой гайкой.
veel Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 пасадить на герметик у меня полавина гаек так держаться уже год ни чего не слитает
Denis-nsh Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Добрый день! Подскажите как поменять шпильку на левом переднем колесе, которая обломилась при откручивании секретки. Изменено 7 июля, 2014 пользователем Denis-nsh
clop1000 Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 Какие гайки для самой обычной штамповки?
nokka Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Сегодня поменял шпильку на передке.Пришлось так-же сточить половину шляпки шпильки и немного снял дремелем часть поворотного кулака.Поставил от 3 мондео Febi 32307. На кулаке стачивал в районе суппорта (более подходящее место именно здесь). Стремноватого ничего там не увидел, на кулаке пришлось снять около 3 мм, что при общей толщине-микроны ))) Вчера пытался проделать сию процедуру, но сточил на кулаке не со стороны крепления суппорта, а с противоположной. У болта снял только шляпку до основания с одного бока как на картинке ниже. Этого однозначно не хватило. В общем забить не смог, испортил бы шпильку. Насколько критично стачивать кулак со стороны крепления суппорта или с другой? У кого-то есть фотка на сколько реально надо сточить шпильку? Изменено 31 октября, 2014 пользователем nokka
links Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 народ в ветке 3 фокуса нарыл инфу о модернизированных колесных гайках для литого диска, код 5114407, ценник гуманный 70 р. фотки не мои, но думаю автор не обидеться . может кто ставил такие на мондео, подойдут? не знаю, как фотки спрятать под кат, может модератор подредактирует А где такая цена? В экзисте больше 200 р — дороговато за одну гайку как-то...
Zorooo Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 пасадить на герметик у меня полавина гаек так держаться уже год ни чего не слитает А на какой герметик сажали? Замучали меня эти колпачки!!! Зла не хватает!!!
Юрбас68 Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 linksну так посмотри мое сообщение датировано мартом, вот в марте они и стоили 70 руб., а сейчас как то ноябрь идет, да и валюта не дешевеет однако
links Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 links ну так посмотри мое сообщение датировано мартом, вот в марте они и стоили 70 руб., а сейчас как то ноябрь идет, да и валюта не дешевеет однако Как-то кучеряво все равно, в три раза повысили цену.
Barets Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 народ, помогите снять секретки. ключ сорвал, одну секретку тоже испортил. кода нету. может у кого то такая же секретка? если снимем, то секретки подарю)
fazer Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) купи 4 головки на 18 только 12-ти гранные зубилом сбей серебристое кольцо набей головку кувалточкой и крути. я себе так сделал Изменено 15 января, 2015 пользователем fazer
dima-p-199 Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Можно купить одну длинную головку на 18 12-ти гранную и выбивать из неё гайки после откручивания. Я купил одну короткую и одну длинную, из короткой выбить сложно, выкрутил одну гайку, а из длинной хорошо выбивается и я смог вукрутить оставшиеся 3 гайки, а если отрезать по длине то можно ещё использовать.
Barets Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 я вот такие купил, оригинал парни, эти гайки на 19? а если крышка отлетает то они на 18?
fazer Опубликовано 28 января, 2015 Опубликовано 28 января, 2015 @Barets, да. у тебя головки на 18 после снятия секреток останутся)))
Barets Опубликовано 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 @Barets, да. у тебя головки на 18 после снятия секреток останутся))) да я не к тому. я к тому что мне надо балонник купить а на сколько брать я не знаю. вроде 19 и без крышки 18 они будут да и головки вбивать не помогает. говорят только сварка осталась...
Alkash929 Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 народ, подскажите срочно, а можно ли такими гайками прикручивать стальную штамповку??
Alkash929 Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 блин от вас пока дождешься))) кароч поставил, шиномонтажник сказал все гуд, прижимает и центрует отлично...
LS2 Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Добрый день! Прочитал все страницы и не понял, если при покупки машины стоят секретки, снятые гайки дилер себе забирает или должен оставить с машиной? Спасибо!
