2 AleXei-117-
Тему прочти еще раз сначала. За флуд в дальнейшем будет предупреждение.
вообщето завод в лице фомоко не рекомендует (УЖЕ)гайки с крутящейся шайбой !!!!!
ФоМоКо исправляет свой косяк...
По мере износа плавающего конуса может возникать и возникает периодическая "гуляющая" вибрация колес...
Причина в снижении жесткости соединения диск-шайба-гайка...
Коллеги, добрый день! Нделю назад приобрел своего красавца, пока доволен. мой вопрос вот в чем. Вчера решил проверить затяжку дисков после шиномонтожа, взял штатный ключ и вот дальше не много не понял. Гайки на шпильках закрыты какими то колпоками или крышками, не мог в некоторые гайки ключ до конца вставить. Вот вопрос в том что как откручивать гайки со шпилек? вставить ключ и откручивать или сначла снять как то мать его этот колпапчок, а потом открутить. И еще может заменить эти гайки на другие закрытые но без всяких колпачков??? Спасибо!
Проверка затяжки вышла боком, на 2 колесах открутил секретку, на третьем колесе провернуло ключ. Почитал ветку форума позвонил дилеру. Дилер делать отказался, решил наваривать болты полуавтоматом. Скажите кто наваривал болты полуавтоматом клемму с аккомулятора скидывали или нет?
Поехал на рынок покупать гайки для штампованных дисков.
Сказал М12*1.5, спросили "закрытые или открытые".
Я ответил фиг знает - чел по рынку побегал и сказал, что закрытые тоже подойдут.
Вот что в итоге продали. И я серьезно сомневаюсь, что это подойдет под стальные штампованные диски.
Что скажете?
Вот что в итоге продали. И я серьезно сомневаюсь, что это подойдет под стальные штампованные диски. Что скажете?
Может кто растолковать, как гайки для литья и штамповки отличить по внешнему виду?
на гайках для штамповок как бы нет плавающего конуса
но думаю для запаски и родных достаточно
Что скажете?
Насколько я вижу по картинке, к штамповке такие гайки должны подойти. Но у меня железное правило - при покупке дисков гайки должны идти в комплекте. Нельзя доверять свою жизнь советчикам с форума или барыгам с рынка.
См.1 стр.темы.
..................Но у меня железное правило - при покупке дисков гайки должны идти в комплекте. Нельзя доверять свою жизнь советчикам с форума или барыгам с рынка.
Такое правило не всегда срабатывает. ЗАО "Слик" гордится тем, что в отличие от Китая не комплектует свои диски гайками(болтами). Грамотный продавец или шиномонтажник-в помощь.
greka, если я правильно понимаю, то вот проблема которая может возникуть с закрытыми гайками - когда болт упрется в конец гайки (если гайка не достаточно длинная) из-за того, что штампованный диск тоньше чем литой. Соответственно не получится полного прилегания гайки с штампованному диску. В действительности, выходит и так, что гайки от литых дисков (штатные гайки) должны подойти и для штампованных дисков (значит в этом случае моя покупка бессмысленна, если у меня есть литье R17 на летней резине). Ведь угол конуса идентичен, да и запаска у нас у всех на штампованном диске (к которому нигде в багажнике отдельных гаек не дается). А вот применение гаек (открытых, штатных) на литых дисках не рекомендуется или невозможно. Я правильно мыслю?
Изменено пользователем DenAleks
Да, правильно мыслишь, гайки от литья должны подходить к штамповке, а от штамповки к литью - нет.
Поэтому я и не буду никогда покупать слик и прочее. Неважно какие хорошие диски ты поставил, если гайки не подходят, то надёжность такой системы будет ниже, чем у китайской имитации штатного комплекта
коллеги, и все таки при наварке болтов на секретку, клемму акб снимать или можно и так приварить?
Я варил просто так, ничего не отключал. Крокодил подключал к гайке, которую приваривал. Проблем не отметил.
Если еще не варил, дам другой способ, понадобится помощник. В моем случае секретка свернулась так, что при попытке откручивания отталкивалась от колесной гайки.
1. Одеваешь секретку, на нее вороток с головкой. (Не баллонник, не трещетка.)
2. Рядом с колесом копаешь ямку, глубиной сантиметров 20.
3. Ищешь толстую доску или брусок, длиной метр - два. Чем длиннее и толще, тем лучше. (Я про доску в данном случае.biggrin.gif)
5. Один конец доски в ямку, и как рычагом прижимаешь доской вороток к колесной гайке. Помощник пытается открутить.
Я первую приварил, а потом додумался до этого способа, и остальные три открутил так. Попробуй, может и тебе поможет.
См.1 стр.темы.
Ес-но смотрел. Вопрос в том, что обязательно ли на гайках для литья должен быть плавающий конус? И обязательно ли гайки для штамповок должны быть открытыми?
Не штатные R16(продаю в барахолке) пробовал прикрутить штатными( с конусными шайбами) гайками. Дисбаланс. Угол конуса от нештатных дисков не подошёл к штатным гайкам для литых дисков.
Для запаски (на штамповки) спец.подобрал гайки открытые. Но прикручивал штатную запаску на штамповке и неродными гайками для неродных литых дисков(как на рис.1сообщения).
Конечно ничего не будет, тыж минус цепляешь, а варишь плюсом!
А если минус прицепил плохо, то куда и по каким штатным цепям пойдет плюс - неизвестно. Поэтому при сварочных работах клемму все же стоит отключать. Но при приварке к секретке минус цепляется не на авто, а на привариваемую гайку, поэтому в этом случае можно и не отключать. Да, и ни в коем случае не цеплять минус к рычагам подвески, кузову или другим металлическим частям машины. Ток в этом случае пойдет через шарики/ролики ступичного подшипника и ему может поплохеть.
.......................... Да, и ни в коем случае не цеплять минус к рычагам подвески, кузову или другим металлическим частям машины. Ток в этом случае пойдет через шарики/ролики ступичного подшипника и ему может поплохеть.
А разве эл. ток не течёт по пути наименьшего сопротивления? Или думаешь, что в подшипниках будут эл.разряды возникать в зазорах? Сомневаюсь...dry.gif
На оба вопроса ответ - нет. Новые фордовские гайки для литья - без плавающего конуса. А закрытые гайки - чуть выше на этой-же странице.
Потечет, разумеется. Только если прицепить крокодил на рычаг, а привариться к гайке секретке, то кроме как через подшипник другого пути у тока не будет, до крокодила добраться. А при токах под 100 А возможно, что и пригорит какой-нибудь ролик. И эта "колдобина" на беговой дорожке быстро приговорит подшипник.
Ну что ж три гайки отвернули ребята при помощи штатного ключа (головки) и КУВАЛДЫ откручивали в двоем. четвертую гайку отвернули при помощи сварки, выкинул гайки и поставил обычные. Правда у дилера предложили другие секретки, комплект в коробочке за 2 тыс. руб. Совсем другие и качество другое секреток и ключ другой, вот не знаю брать или нет!
Уважаемые будущие владельцы МОНЬ, очень аккуратно обращайтеся со штатными секретками, так как головка секретного ключа сделана из сырца!
