Не работает свет в салоне, багажнике ,бардачке.
а нет ли у кого схемы внутреннего освещения ФМ3? то же не работает ни чего,проверял реле справа вверху рабочее - предохранитель 99 цел
Ещё 21й под капотом.
@tanliz, спасибо за инфу но ничего не помогло F21 был действительно сгоревший- заменил нет света. проверил все предохранители   62,84,88,97,99 целые.куда еще копать не знаю. думал по проводам пройтись от переднего плафона,но не видно ,а схемы не могу найти (кстати напряжение на F99 есть)
Изменено пользователем isaev57
@Жиша,спасибо за внимание, но в приведенной ссылке ВНУТРЕННЕГО освещения (салона) нет
плафоны внутреннего освещения передний ,задний,подсветка ног ,бардачок.(может как-то связано -не работает дворник прерывистый режим)
перестал светить задний плафон, у него свой пред? Лампочка вроде цела (визуально).
у него свой пред
Нет, совместный F99 в салонной коробке. Лампочку мультиметром пощупай, а не глазами.
Оранжево синий провод плафона при открытых дверях тоже мультиметром пощупай это (+). Приходит ли он с преда.
Возможно во включателе тоже что произошло.
Проводи исследования, или к автоэлектрику.
здравствуйте такая прблема пропал свет в салоне везде кроме бардочка но он от габоритов предохранитель целый что там может ещё быть? подскажите пожайлусто.
  • 1 год спустя...
F99 и доп реле в предах под перчаточным ящиком - реле в верхнем ряду справа
Подскажите пожалуйста. У меня перестало гореть освещение салона. Лампочка целая, предохранитель целый, свет в багажнике и в бардачке горит.
Эти потребители находятся в эл.цепи габаритов.
Если пред F99 в салонной коробке цел, то проверять "концевики" ответной части дверных замков. Залип может быть какой от грязи и холода.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени.Форумчане подскажите . пропал свет в салоне,багажнике,в ногах,подсветке зеркал. Теперь работает только при включении габаритов? Раньше было- машину глушиш, загорается в ногах и в зеркалах.Теперь не работает.Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! пишу может кому то поможет. У меня была похожая проблема,купил авто пригнали из Эвропы,не работал свет в салоне, багажнике, подсветка под козырьками и боковых зеркалах, о этом сразу предупредили,а точнее сказали мол не работает свет в салоне,ну думаю лампочки сгорели да и все. Но на деле оказалось что лампы целые.  Начал искать схемы, что за что отвечает,какой предохранитель,какое реле. В общем сразу проверил предохранитель в салоне ф99 вроде который (последний в правом углу блока предох. салонных), он оказался целым, затем вытащив реле, которое справа в верхнем углу того же блока предохранителей салонных, увидел, что оно все окислено в районе контактов. разобрал его, там тоже все в окислах, в общем каким то образом туда вода видимо попала, хотя все остальное вокруг, ну в смысле остальные реле окислов не имеет. Заменил на аналог, т.к. оригинал стоит не оправданно дорого, и все заработало, во всех нужных местах))) не оригинал 5-ти контактный у нас в ДНР стоил 200 руб. типо от Ауди был. В итоге очень рад, что разобрался сам и не пришлось ехать к электрикам. Фото прилагаю. Всем добра!)))
Изменено пользователем forbit
  • 4 года спустя...
В 25.10.2011 в 19:32, AdvSpb сказал:
А схемка есть где-нибудь с картой блока, а то в родной фашистской книге не звука про это. Замена предохранителей требует посещения сервиса и квалификации не ниже электрика 2-го разряда.
Братан у меня форд мондео 2 универсал. Не знаю в каком предохранитель нужно менять что бы все в салоне лампочки работали?
