помогите пожалуйста! после капиталки не держаться обороты. двигатель как будто троит . пускаешь газ машина глохнет. что это может быть? :(
а поиском нема?
от этого троение свечи, вв провода, катуха, давление бенза
от датчиков маф лямбда и клапан хх
один чувачёк сказал что надо инжектор регулировать. может это быть или нет?
как инжектор регулируется? там не чему регулировать, нужно все смотреть
может забыли что подключить, мож ДПДЗ или клапан хх, из глушака не пахнет расстворителем или несгоревшем бензом
У меня была похожая проблема. 2-е недели мучался. 3-и сервиса объездил. В итоге оказалось, что при замене ремня ГРМ ошиблись на 1 зуб на одном валу. На мондео нужен специальный инструмент (планка) для правильной установки валов. Если её нет или если мастера не знают ( как показал опыт, что почти никто не знает) как устанавливаются вылы ГРМ, то сшибиться очень легко и в итоге при диагностике всё нормально, а машина не работает на холостых или обороты плавают. Съездите проверить правильность установки валов. При наличия планки это легко проверить и исправить. достаточно будет снять крышку с двигателя.
