Всем привет. После замены правого наружного шруса, был замечен посторонний звук в виде чиркания.
Вывесив соответствующую сторону машины, определили что звук идет из коробки. Масло так есть. Может это внутренний шрус?
Было что-то подобное оказался внутренний шрус.Вообще его легко проверить.Есть люфт или нет.
в коробке нечему чиркать. стуки и шум могут быть. а вот чирканье-как то странно. смотри не вывалился ли подшипник трипоида (внутреннего шруса) в пыльник при замене наружнего шруса. бывают такие косяки у некоторых чудо-слесарей))).
Есть люфт или нет.
ну скорее всего есть у 15 летней машины. с этим люфтом можно еще столько же проездить. люфт и чирканье-немного разные вещи.
Справа спереди, проложена та самая знаменитая трубка системы охлаждения, которая так часто гниет и лопается. В самой нижней точке она крепится к поддону двигателя, крепление очень ненадежное, и если его срывает, эта трубка падает на правый привод и начинает об него тереться. Рекомендую обратить на нее внимание, если это она, последствия могут быть печальными, хотя конечно же не факт что она.
