Добрый день!
Очень нужна помощь. Не знаю, что делать.
У меня машина форд мондео 3 универсал 2001 г. 2 литра TDDI. Проблема началась еще месяц назад. Пропала мощь. На холостых нормально набирала обороты, а на скоростях еле-еле. Ездил так примерно недели 3-4. А на днях случилось следующее: машину при наборе скорости начало дергать, обороты перестали набираться. Доходит до 1100-1200 и все. Спустя 2 дня поехал в сервис. Доехал туда прекрасно, без проблем. Там сказали после компьютерной диагностики, что есть дисбаланс форсунок и надо мерять компрессию в двигателе. Поехал обратно. Выехав из сервиса почувствовал опять потерю мощности при наборе скорости, затем ее стало дергать, а потом вообще заглохла. Минут через 20 завел. из трубы повалил сизый дым. Кое-как поехал на первой. метров через пятьсот опять заглох. Дотолкал до дома. Решили с другом проверить. На холостых вообще перестала набирать обороты и полалил дымина.
Я заметил такую вещь: после ночи она нормально заводится и едет примерно минут 20, а потом начинается вся эта хрень.
Вот и прошу у вас совета помочь разобраться.
Добрый день!
Почитайте вот эту тему (http://mondeoclub.ru/forum/topic/88770/), там есть похожие проблемы и способы решения.
