Добрый день уважаемые сокнижники!
Проблема: пропал сигнал. До этого момента где то год он работал, как то "не звонко", что ли. прошерстил форум, пишут о подобных проблемах на форуме Мони 1 и 2, у владельцев Мони 3 вроде похожего не нашел. Предохранитель цел, релюшка щелкает, т.е. в самом руле я так понимаю обрыва цепи нет? Что это может быть? Сам клаксон? В мунуале по обслуживанию написано, что он "не убиваемый", защита от грязи и воды и мол переживет Ваш авто! Если есть какие мысли буду признателен.
Спасибо.
Ну а чего тут гадать-то, возьми тестер или на худой конец лампочку, и подключи вместо сигнала. Если 12V приходит на клеммы клаксона, значит он сдох.
была недавна проблема с бибикой релюха щелкала, у меня массы небыло, между акумулятором и передом авто в глубине два болта с массовыми проводами почистил контакты и нормуль
@Trocha
Сигналов на ФМ3 ДВА. Расположены слева (по ходу авто) где походит лыжа подрамника. Судя во твоему рассказу они умирали постепенно.
Или по рекомендации уважаемого @chernich или сними оба и напрямую запитай от акума.
было дело.. сначала один пропал потом оба. снял потрусил, вертел регулировочный винт в то время как товарищ за рулем сигналил.. много ржавчины высыпалось, сигналы заработали в конечном итоге.
Старость не радость)
Изменено пользователем 4ikolad
  • 1 год спустя...
У меня была подобная проблемма. Сигналы стоят наши низко и при частой езде по лужам умирают. Я заменил оба и обернул новые в п/э пакет с отверстием для стока воды. Теперь регулярно сигналю для профилактики. Так езжу уже два года.
У меня стоял один сигнал (в германии не любят шума),купил два от ваз 06 и установил спереди на радиаторе как раз там где на автоматах маслянный радиатор крепится.Можно поставить два от волги но будет слишком громко.
А кто-ниудь еще менял сигнал? Какой лучше поставить? Сильно громко не хочу, но он должен быть звонким. У меня какой-то глуховатый...
@Jeronimo, а что мешает прочитать семь предыдущих постов - проверить почистить и решить.
Приходишь в автомаг и слушаешь сигнал. Какой нравиться тот и ставишь
  • 1 год спустя...
Возникла проблема с сигналом, из двух рожков отказал один(( Подскажите, может кто менял рожки на не Фордовские и какие подходят, или если кто менял на родные то сколько стоят? любая инфа будет полезна.) спасибо
Мужики новый вопрос) На свадьбе насигналил так что пропал верхний тон.. Нижний работает все нормально. Проверил рылюшки все впорядке , напряжение тоже 12 вольт  все ок. Отдельно  подключал только верхний тон  не работает. нижний гуд. Ракушка верхнего  под замену или ее можно вскрыть что то там  посмотреть  подкрутить подремонтировать?  Вобщем стоит ли разбирать и что  посоветуете?
Изменено пользователем josetheodore
@josetheodore,
Похоже изнасиловал ты одну улитку. Вероятнее катушка в ней сгорела. Ремонт 50/50.
От ГАЗ 3110 (других однотипных моделей ГАЗ) можно поставить.
У них ФА-ФА тоже на высоте. И бюджетнее родных.
Изменено пользователем Жиша
То есть высокий тон купить от 3110 газ и  запитать? тоже самое будет, как было или различие в тонах там  имеется существенное?( хотелось бы как было,  тк сигнал у мони  супер)  разберу посмотрю тогда. Если катушка сгорела, то такую катушку и поискать можно   в радио магазинчике.
Обе улитки покупать.
Не жмись.
Баловство до добра не доводит.
)))))))) да не жмусь..) посмотрел просто на экзисте родная 3 рубля стоит с высоким.  ))  дороговато.  Зачем от волги 2 покупать)) один же мой рабочий или там  контакты переделывать надо, но это не проблема же)) просто в разности звука бывшего и  если от волги  существенно будет?)))
кстати вот еще что. Отключил нижний тон и подключил только верхний, какой то звук   появляется  что то похожее на  крик гуся длиной в  секунду)) и сразу замолкает.
У них тональность не совпадет и будет не сигнал, а какафония.
Там(на самом сигнале) есть регулировочный винт, попробуй им покрутить.
Это цена за пару.
регулировочный винт в самой ракушке? постараюсь вскрыть сегодня рассмотреть что там к чему. Почитал в инете  что ставят часто от газ 24 сигналы. Пишут что добротный тон.
Нет он прям снаружи, вскрывать ничего не надо!
На экзисте не продаются эти приблуды по отдельности?
Продается отдельно только "низкий" и по цене пары...
Жал на сигнал долго что то спалил наверное.
Пробуй подрегулировать, можно даже сначала ВД внутрь залить.
на ФФ 2 стоит одна улитка. Звуковой сигнал работал периодически.
На Мондео звук тоже проопал. Скорее всего улитка накрылась
На Моне две улитки! Да и на ФФ-2 тоже пара должна быть.
Вот от фокуса, обведены винты регулировочные.
