У меня такая проблема.
Машина плохо ехала, плохо набирала скорость. троила по дикому. решил вырезать катализатор. вырезал. появились хлопки из глушителя с высокой чистотой на определённых оборотах. с 1.000 до 1.300. особенно когда на скорости включаешь нитралку и катишься. то трещит почти до полной остановки ( они вроде не громкие) очень похоже на биение глушителя об кузов(но это точно не это) поменял катушку, ВВ провода. почистил инжектор и дросель. свечи оригинал. нечего не изменилось. хочу ещё поменять фильт бензиновый. но я димаю нечего не измениться. даже незнаю теперь куда лезть и что смотреть.
Пропуски зажигания. Если троит, то тут вариантов море. Нагар на свечках какой ? Посмотри маф, лямбду и тд.
свечи новые. старые когда менял они были уставшими, налёт белый был.
эта штука только при определённых оборотах о которых я ранее написал.
Р.S/ на свечах белый налёт. подсос воздуха пока не искал и маф не чистил. лямбду как чистить незнаю
Изменено пользователем steritory
провода новые нормальные?
Белый цвет говорит либо о бедной смеси, либо об отсутствии горения. Либо пробитой прокладке бошки (но тогда не все свечи будут белые)
Да, ещё белый налёт бывает, если напшикать в воздуховод много карбклинера. Потом это проходит
Зависимость от бензина есть?
Изменено пользователем v6_1999
провода как и катушку брал на разборе.
да пшикал очиститель карба. после него и выкручивал свечи и менял на новые. завтра выкручу новые и посмотрю на состояние.
бензин без разницы. что 92 что 95
метки ГРМ не сбились?
провода с разбора- скорее всего не надолго хватит, если уже не убитые. Сопротивление ВВ проводов какое?
провода местами не перепутаны случайно?
Сопротивление проводов должно быть не выше 30 ком. И такие вещи новые берут, а не на разборе. Бедная смесь у тебя. Подсосы смотри, ДТВВ, ДТОЖ МАФ, Лямбда и тд.
свечи проверил вроде норм. не белые и не чёрные. почистил ещё раз дросель, маф, дтвв. провода пока не проверял и ремень тоже. Похоже прямая дорога на диагностику.
