Видел в тырнете универсальные, так там цены 3-5 тыс. Но в основном на японцев. Я и подумал, что на наш примерно так же стоят.
А может кто знает из универсальных чего подходит?
Самому варить не вариант. Я максимум только установить смогу.
расположение входа и выхода, диаметр патрубков, крепёжные элементы, габарит - это всё, что критично, в остальном - это просто воздушный холодильник, т.е никакой специфики. универсальный подобрать, конечно, можно, так и надо. а в чём смысл операции?
Ослабить влияние жары на мощность и крутящий момент. Плюс небольшое увеличение мощности во всех режимах.
Я это понимаю. Просто думал может кто подскажет проверенный вариант.
Да лана фик с ним. Думаю меньше года осталось ждать. На этом отьезжу.
его просто почистить надо и всё будет ок - снять, продуть снаружи и промыть растворителем внутри. без перепрошивки эффекта от большего объёма не будет.
После долгой езды по жаре у меня тоже гудеть начал собака. В прошлом году где-то в конце июня поменял оба клапана по гарантии. Тыщщ 35 я на них проехал, на новых-то..
WD не помогает в глапан брызгать - все равно гудит!(((
у меня работает. и работает хорошо. на клапане регулировки геометрии без паролона, т.е напрямую на улицу. забрызгано было до вытекания в отверстие под паролоном. после первого раза(год назад, 30 тыс. км.) звук пропал и больше не повторялся. недавно повторно пролил - полёт нормальный.
А никто типа литола туда не набивал??
мне кажется, что густая силиконовая смазка, типа той, что используется для пластиковых шестерен, подойдёт лучше всего. она не цепляет пыль и достаточно долговечна. но с густыми смазками важно не перекрыть доступ воздуха внутрь - существенно, т.е "забивать" рискованно, нужно дозированно и только на шток.
сегодня сьездил,поменяли по гарантии клапан.В заказе-наряде написано,что замена клапана управления вакуума.(еще там был пункт снятие установка вакуума топливной системы (или тормозной,не помню уже).Заглушил несколько раз,трансформаторного звука нет,исчез )) Пробег 24500 км
Изменено пользователем Smart86
О как! Вообще всего 25 тыщ продержался!
Тут ладно, плохо дует ниче с двигаем не случится из-за этого клапана!
А как же с таким же клапаном на EGR? Он то може не до конца закрывать EGR и все в коллектор будет лететь! Никто не размышлял?
Мне бы так. Я поменял на новые оба, так у меня через неделю опять зажужжал.
пробег у машины 25000.А поменял 3 дня назад.Пока ничего не жужжит ))
Заколхозил сообщение клапанов с атмосферой (бюджет 50 р.) http://s42.radikal.r...a469d6f9812.jpg
1,5 года, ~ 35 т.км. - не жужжит пока...
Видел твои фотки на s-maxclub, думаю сначала попробовать смазать, если не поможет, то наверное также придется колхозить :)
А подробнее, что это даёт?
Дык вроде очевидно - в клапана попадает очищенный воздух. Да, из атмосферы они забирают всего ничего, но начинают ведь от чего-то жужжать со временем практически у всех. Попадание пыли я исключил, продолжаю наблюдение :)
Похоже, что гудят они из-за того, что мало работают.
Брызгал солидольной смазкой, недельку покатался, все ок. Потом потолкался в пробках за город и зажужжал.
Покерогаз обратно и все ок!
подскажите,в Питере удалось кому-нибудь поменять клапан по гарантии,если да то где ?
В Аларме дураком выставили,якобы у всех идет этот звук после глушения,просто я якобы не обращал внимания.пригнали машину тестовую с пробегом 4000 км,она издавала тоже этот звук.
вообщем отказали в гарантии,я заявление написал,чтобы письменно отказали.
пробег 14000 км. "петь" начал примерно на 12000 км.
сегодня был в Рольф Октябрьская, поменяли по гарантии без всяких вопросов. был у отличного мастера Арзангуляна Артура.
А мне пообещали разобраться с проблемой и устранить (дилер Юнион в Ростове). Пробег 16500 км.
Изменено пользователем Quad006
Сегодня дилер прочистил вакуумный клапан по моему настоянию. По приезду домой трансформаторного звука не было. Посмотрим на долго ли хватит. А вообще манагер мне объяснил, что по этому случаю никаких инструкций от ФМК нет, типа это не является неисправностью, ошибок нет, меньше нужно читать форумы и т.д и т.п. Если звук снова появится буду менять сам. На данный момент цена в Экзисте 2135 руб.
Подорожало)))
Я пробрызгал густой смазкой из баллона и все нормуль. Правда иногда гудит, когда долго держу зажигание перед запуском)))
Вот после таких же отговорок,форд в следующий раз я думаю брать не буду,слишком много раздражающих мелких косяков,которые дилер отказывается устранять.
скажи спасибо, что у тебя не Kia.... поверь, тут хотя бы диллер идет на встречу иногда... хотя когда у меня был фокус2 рестайл 1.8 с его знаменитой слабой коробкой, я заставил перебрать коробку на 40 тысячах)))) и ведь перебрал)))
