из отсека с двигателем в салон
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста как лутше провести провода для усилителя из отсека с двигателем в салон???
есть, резинки заглушки, через перегородку или с чем нибудь, например с проводкой
есть резиновые заглушки на моторном отсеке если смотреть спереди автосправа вверху. У меня есть назадействованые у них нужно отрезать кончик и протянуть через получившееся отверстие.
И попадёшь в отсек,где стоит привод дворников.Я уже так обламался.Провод туда толкал ,толкал,а в салоне его нет и нет.Потом увидел его под жабо.
Протянул его ниже,где большой жгут уходит в салон.
а вообще ВОТ
Изменено пользователем seryi
причем тут заглушка под дворниками, там ниже есть
Всем спасибо протянул с вашей помощью!!! теперь наслаждаюсь приятным басом!!!!
На моей машине немцы провели мощный плюс для прицепа так - из под капота под крыло,там ( похоже заводская )резиновая заглушка , ведущая в салон, выходит слева блока предохр.Подкрыльник снять проще. чем пропихивать провод через жгут.
