почитал и как то почти расстроился ((( Купил тут моню 2.2 дизеля. Комплекташка максимальная !
Хотя пока сам не прокатишься довольно сложно говорить о машине, писаки они ведь такие ))
Машины были разные. И вагон - моня 2.5 (220 ) и Экобусты 200 (240) правда s-max
В каждом были свои прелести )
Посмотрю , что приподнесет Хетч с 2.2 . ))))
Поздравляю, двигатель очень хорош, но после 2.5 требует доработок)))))
Отпишись в теме о впечатлениях.
Тестил несколько раз, по итогу взял машину в подписи.
P.S. Сам езжу на 2.2 (пока сток) после 2.5Т не сток
Думаю - после перечисленных зажигалок - порадует тебя отсутсвием необходимости прокладывать маршрут из пункта А в пункт Б через промежуточные точки (АЗС) :lol1:
тоже на прошлой неделе стал счастливым владельцем белого хетча 2.2 турбодизель на АКПП. Пересел с Ленд Ровера Диско3 дизель 190л.с.
Пока только обкатка. Расход сейчас показывает 8,5л/на 100км, пробег 500км. Что нравится: отличная яркая внешность, упругая, комфортная подвеска, неплохая шумка, материалы отделки, работа двигателя в салоне на ХХ почти не слышна, вибрация несильная, хорошая акустическая система с сабом, большой багажник. Что пока не нравится: работа автомата, переключения резкие и ощущаются, бывает (редко) некая задумчивость после нажатия на педаль "газа", клиренс (походу придётся снимать "губу" на переднем бампере), неудобное расположение AUX и USB (в бардачке, который, в свою очередь, странно (медленно) открывается). Пока наблюдаем)))
Изменено пользователем Mondeo_ST
Вопрос, что с чипом для этого двигателя? На какие значения можно расчитывать? И ещё насколько я понимаю, прибавить существенно по крутящему моменту не получится, т.к. в моём случае 6АКПП, расчитанная МАХ на 450-470Нм, а в стоке уже 420-450.
Поздравляю с покупкой!
P.S. Двигатель можно чиповать (в РФ пока не могут), но вот связку 2.2+акпп уже не улучшить, тк бОльший момент коробка уже не выдержит.
спасибо))
в принципе, я так и думал(( Ну да ладно, и так дури хватает
не могу понять, иногда в движении накатом нажимаю на педаль газа, а реакция ноль, т.е. обороты двигателя не растут и машина не разгоняется. И только где-то через 2-3 секунды идет подхват. Что может быть? Может регенерация включается? Авто М4 2012г. 2.2TD автомат
Может двиг просто в диапазоне "турбоямы" при этом??? В любом случАе - это канеш затуп :unsure:
Да не турбояма,а именно давишь на газ,а он тупо вообще не набирает обороты. 2 секунды и поехал. Бывает редко,т.е. в таких же ситуациях едет сразу, а раз-два в день затупливает
Да это он(мозг акп) похоже думает что затуп у водителя ))) И на всякий случай не едет, думает, мало ли, мож педали попутал, чего бы ему так резко газовать )))
На акпп вряд ли похоже, тк в момент затупа именно обороты двигателя не растут. Думаю, это мозг двигателя, который в этот момент занят каким-то процессом. А вот каким? Я предполагаю, что включается очистка сажевого фильтра, тк машина ещё на обкатке, при которой это происходит достаточно часто, особенно после пробок
Очистка сажевого фильтра заключаецо (если уж очень утрировать) в переобогащении относительно обычных режимов смеси (с такой оговоркой - потому как смесь все равно остаеца обедненной - особенности работы дизлов). Так что на динамике это не может сказацо так явно покрайней... Да, для поднятия температуры - включаеца максимальная нагрузка на двиг (данные из достаточно интересной статьи, где-то здесь приведенной комрадом Laser' ом). Так что такой затуп паралельно протекающими процессами обусловлен быть не может.
Некоторое демпфирование дросселя предусмотрено экотребованиями (именно в переходных процессах происходит синтез самых нежелательных выбросов), однако он присутсвует всегда, а не ввиде отдельных затупов...
Так что... если это никакая не паталогия, то... предположение Сержа 45 имеет место быть (теоретически) - коробка обучаецо например вялотекущим стилем езды ДО момента трабла, и на педаль газа реагирует несколько "удивленно" :D (типо: "ты уверен, что это не судорога икроножной мышцЫ, а ты именно хочешь ускорицо?" :lol1: )..
Но все это токмо предположения... Может и баг реальный какой - например програмный. Кста - такие баги видел лично (на картах топливоподачи например), и даже приводил их где-то на форуме...
Изменено пользователем Bus
И что интересно,запрвился позавчера на Лукойле (до этого ВР) и пропал баг... :unsure:
Изменено пользователем Дашин Папа
http://www.bsr-tunin...produkty/t2287/ Момент 490 Нм...АКПП вроде не потянет? Зачем предлагают? Изменено пользователем Дашин Папа
Зима, конечно, ещё не скоро, но всё ж задумался, а как будет заводиться наш дизельный Мондео? У меня вторая машина Дискавери3 с дизельным двигателем, там штатно был установлен подогреватель Webasto, который также поддерживал температуру двигателя в пробках, когда он начинал остывать. Покупал машину из наличия и в моей комплектации Webasto не было, не понимаю, как можно поставлять в Россию машину с дизелем без этого отопителя??? :dry:
Есть электро догреватель(фен). Догревать будет салон, когда мотор холодный. А цилиндры при запуске будут подогревать свечи накала.
Вебасто - это опция.
с феном всё более-менее понятно, а вот что делать в пробке, скажем, при Т= -25С, когда будет падать температура двигателя. По идее должен автоматически включаться отопитель Вебасто, чтобы поддерживать рабочую температуру. К тому же запускать двигатель на холодную при очень низких температурах воздуха (скажем от -20град) не есть гуд для мотора. Поэтому Вебаста необходима. Вопрос: где устанавливать и скока денег :) ?
Ради спортивного интереса я пробовал завести мотор в -35. Завелся, причем довольно легко. Но грохот стоял ужасный. Звук как у пустого ведра с парой гаек внутри. После вебасты такого звука естественно нет.
заводить мотор после ночной стоянки в -35 без предварительного прогрева- это медленное, но верное "убийство" двигателя, т.к. можно представить сколько он работает насухую пока прокачается загустевшее масло :(
