Да я Имею в виду при установке. Подойдут ли новые кнопки если взять старую
Там насколько не изменяет память разница в длине "бороды", куда консоль вставляется. Может выйти нестыковка в самом низу, где панель ручника и КПП.
А подойдёт она если ставить? Имею в виду старую торпеду на новый кузов.
Я думаю что нет.
Обрати внимание на длину в низу торпеды - они разные, о чём я писал выше.
:wacko: Ну млин внизу "бороды". На рестайле короче, чем на дорестайле. Может фотку неудачную скинул канеш...
Обрати внимание на срез где подстаканник выдвижной и кнопки подогрева и есп. Там чётко видно разную длину.
Всё понял. Думаешь новая на старую торпеду не пойдёт? У меня у знакомой кстати так же как на новой хотя торпеда старая
Ну теоретически размеры разные - это видно невооружённым глазом. Подойдёт или нет - думаю уже ты сам расскажешь, если решишься. В крайнем случае придётся колхозить - подрезать. Результат сего действа - неизвестен. не слышал чтоб кто-то такое делал. У тебя есть шанс стать первопроходцем. :wink:
Всё равно отдать такие деньги и не знать чё получиться не интересно
Если брать с нижней консолью, то думаю все сростется, если без то не состыкуется
Володь засада там может быть практически на каждом шагу - саму консоль запросто можно и не прикрутить - не будет посадочных мест рестайловых и так дальше во всём. Если у них консоли рестайловые разные для сони и 6000сд, то там вообще можно на некислый гемор налететь. Считаю надо искать рестайловую торпедо. :wink:
Да только где её найти?
На разборе естественно. Где ж ещё. Можешь новую заказать - если средства позволяют.
Отремонтируй. Тут на форуме выкладывали фото ремонта - уж насколько я противник всего этого - но сделано было супер. Во всяком случае по фото.
К сожелению не реально. Если бы подушки сработали ещё подумал бы. А её сломало при боковом ударе
Тогда сочувствую.
