Шумят ролики и масло на ремне генератора
Коллеги, всем здравствуйте.
Возможно баян, но за темами на форуме вроде как слежу и подобного не видел.
1. Вообщем, шумно работает двигатель, звук явно от роликов ГРМовских, собственно выяснив какой именно ролик шумит, ролик куплю и заменю, но спрашиваю Вас о том, какой фирмы лучше взять, чтобы опять на эти грабли не наступить?
2. Ремень генератора в масле, в связи с чем свистит. Откуда может на него масло попадать? Если дело в переднем сальнике каленвала, то какой взять (производитель/номер).
Привет Жень!
может быть масло, от клапанной крышки, сальник колена тоже может но нужно все смотреть
лучше если ты думаеш что это ГРМ, смени тогда все ролики и ремень, если давно не менял
может у тебя свесчтит не грм, а натяжной или паразитный ролик привода?
Евгений, привет!
Фонариком вооружись и пройди по правому (по ходу движения) торцу двигателя.
ИМНО из пререднего сальника меловероятно попадание масла на поликлиновый ремень.Может из наоса ГУРа.
Трубку, что идёт от насоса ГУРа между правой опорой двигателя и двигателем осмотри (датчик давления).
@visla, @Жиша, Дима, Олег спасибо за развернутые ответы. Сегодня постораюсь разобраться.
Рлики бери ИНА или СКФ. Но вот мне в последний раз ИНА попалась странная(была в коробке рувиль) Такое впечатление что в ней смазки было мало. И люфтик был у новой. Но поставил и пока ходит Уже 30 тык стоит. ТСН тоже вроде не плохие ролики, Фленоор. Замени все три и ремень ГРМ и спи спокойно.
Все до кучи, менять не хочется, т.к. всеже накладно, да и менял менее чем полтора года назад, пробег примерно 10000 км.
