Ключ дистанционного управления
так всё же где купить ещё один ключ и как его ожевить? кроме официалов это можно где нибудь сделать?
ну в экзисте вроде есть, номера 1 233 541 Модуль дистанционного управления и Заготовка ключа 1 063 692
по поводу оживить не могу сказать ничего...возможно как то обучается...
Тоже интересно, даже после замены открывается только с очень близкого расстояния и не всегда с первого раза
по поводу оживления ключа у нас на кугаре такой же 3 кнопочный ключ
При покупке своего авто я получил 1 ключ с блоком дистанционного управления ,в нем не работали 2 кнопки ,при замене элемента питания я восстановил работу кнопок.Описание процедуры
1 Разбираем как описано выше
2 мы получили 3 части ключ и блок управления из двух частей
3 берем часть, где находится кнопки и аккуратно вынимаем плату с чипом
4 с обратной стороны этой платы стоят 3 микропереключателя серебристого цвета у меня 2 переключателя просто отвалились от платы кнопки нажимаются эти легко
5 аккуратно с помощью маленького паяльника нужно припаять их на место ,так как они к плате крепятся пайкой
6 собираем в обратной последовательности
Еще раз напоминаю что делаем все крайне осторожно ,чтобы не повредить плату с чипом
к сожалению забыл сфотографировать, а разбирать лишний раз не хочется, кто будет если ремонтировать сделайте фото
Удачи!! P.S. На кнопки пульта старайтесь не давить сильно при нажиме на кнопку раздается характерный щелчок это срабатывает микропереключатель
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__980309
а вот с таким номером ключ это готовый в месте с модулем?, хотя написано что заготовка! но стоит 2700р а заготовку я видел за почти 400р! вот его номер
4 389 061
вот его номер
4 389 061
:rolleyes: Это ключ без кнопок, но с иммобилайзером.
скажите номера того что мне нужно купить что бы был полный ключ! буду благодарен!
Какой ты хочешь ключ?
с кнопочками?
Повторяю Серника 1233541 и 1063692
я понял что кроме этого больше ничего делать не нужно, только запрограмировать? но только у официалов? у меня же только один ключ! верно?
:rolleyes: Да, все верно, только ещё точить жало придется и программировать в сервисе где есть фордовский сканер.
Можно купить б/у ключ и заготовку 1 063 692 и так же точить и программировать.
А жало где точить?в обычном киоске по изготовлению ключей? для этого им основной ключ нужен?
короче нужен модуль и заготовка? правильно? модуль, он с кнопками и микросхемой верно? а заготовка это часть в которой жало?
приобрети на разборке или в барахолке мб найдешь, а прошивать - у любого сервиса, где есть полноценный ford-IDS (WDS)
а где эта барахолка?:rolleyes:
батарейка в фордовском ключе такая же как в материнке ПК
расскажите кто знает! какой именно ягуаровский ключ подойдёт к мондео3 2004г.? и чтобы он был полностью в комплекте, то есть с начинкой! как заказывать и оплачивать? вот что я нашёл, что вы скажете о них а то я здесь не фига не понимаю какие просто корпус а какие с начинкой?! как это определять? http://viewitem.eim.ebay.ru/FORD_REMOTE_KEY_3_BUTTON_FLICK_OUT_BLADE/220695397568/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/Jaguar_Remote_Key_Fob_4_Button_1X4315K601BC_434MHz/320561775394/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/Jaguar_4_Button_Remote_Key_Fob_1X4315K601BJ/390262227201/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/Jaguar_X_S_Type__Ford__Remote_Key_Fob__Repair__Fix/220516597080/item
porvat Кроме первого все остальные подойдут.
Только они все б/у... Последний восстановленный.
:rolleyes: Тебе ссылку на тему уже давали excl.gif Ещё раз http://mondeoclub.ru...um/topic/63294/
Вот тут уже все разжевано!
Читай! :wink:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63294/
спасибо за помощь конечно, да вот теперь другая проблема, там оплата только через пай пал а я кату там не могу зарегистрировать кредитную ни одну ни вторую, пишет не удалось проверить карту! а у нас таких ключей в стране не где нельзя купить? а вообще можно к нашим ключам выкидной корпус подобрать что бы внутренности туда подошли? таких корпусов полно сейчас продаётся, смотрите например! http://www.kupikey.ru/ если подобрать корпус с тремя кнопками и чип?
я заново регистрировался в системе PAY PAL, всеравно не принимает карты! а счёта в банке у меня нет! не ужели такой ключ нельзя в России не где заказать или подобный для этой машины?! глянь ещё ссылочку, первый ключ, там же написан в нём чип как в мондео 4D-60 http://www.keys-shop...p?categoryID=18
porvat Можно и в России.
Ты же вот нашел.
Можно смело заказывать. :wink:
Ключи Форд (Ford)
Выкидной Ключ Форд (Ford) FO21 / ID 60 / 433MHz 3 кнопки дистанционного управления ц/з
Ну так что думают форумчане по поводу данного ключа Цена: 4,000.00руб.
Ключи Форд (Ford)
заказал я себе уже сегодня!
отпишись потом, чувствую, как раздирает многих интерес. пожалуйста...
конечно! сегодня позвонил официалам своим, 1500 берут за программирование ключа, обдералово! да и ещё нарезать его нужно а они этого не делают, нужно искать!
