Ключ дистанционного управления
Понадобилось вот сменить батарейку в ключе-брелке, уже совсем она дохлая. Оказалось делом непростым из-за ключа. Он отказывается открываться. Я всё делаю по инструкции, т.е. вставить в отверствие на ключе отвёртку и толкнуть крышку назад, но не тут то было, крышка просто не сдвигается вне зависимости от прикладываемых усилий. Пытался в щелях потыкать отвёрткой, расшатать как-нибудь, бесполезно, как будто приклеилась крышка намертво. Что теперь делать? Машину конечно можно и просто ключом закрыть, но это не дело. Может есть какое-нибудь народное решение, неужели ехать на сервис?
@Air23
Ключик бы вывесил в топе. Они разные бывают.Быстрее подсказку дадут коллеги.
У моего Мони сам ключ в виде рогатки, а в неё вставляется брелок с чипом и кнопками.Если такой, то я бы мигом объяснил что к чему.
Такой! такой! :D
Давай объясняй :D
В принципе вполне возможно, что предхоз каким то образом сломал защелку и приклеил...вот да же спецом сейчас попробовал- абсолютно спокойно разъединяются- жало отвертки в отверстие под углом (а по другому и не получится) и отжимаешь, далее две защелки по бокам и располовиниваешь- ну а там все уже и так ясно
Изменено пользователем Lexsus
У меня такой же, скажите а как приобрести ещё один и сделать рабочим а то у меня от предыдущего один только да и тот что то не очень работает, иногда несколько раз приходиться нажимать на кнопки что бы закрыть или открыть!
ну по моему для того что бы прописать ключ нужно два ключа от машины либо на сервис
@Air23
да одинаковые они на Моне 3. :) даже с фокусами схожие. только жалом под замок чуть разные бывают.
автору: точно отжимаешь куда надо? относительно "Рогатки" отвёрткой надо отжимать туда, чтобы часть с кнопками выдвинулась в противоположную сторону.
извините. так, на всякий случай
Конечно, другой вариант был бы нелогичен :)
так какие варианты приобрести и как оживить новый ключ и где? если у меня сейчас только один!
приобрети на разборке или в барахолке мб найдешь, а прошивать - у любого сервиса, где есть полноценный ford-IDS (WDS)
ясненько!
У меня почему-то приходится много раз нажимать на кнопки, чтобы открыть и закрыть... Что это? Ключу кирдык или батарейке???
Я так и не понял, ты крышку чтоль пытаешься сдвинуть? Сдвигать надо всю часть с кнопками.
Специально сейчас располовинил ключ.
Вставил в паз отвертку, чуть приподнял крышку и передняя часть съехала в сторону лезвия.
Господяяяя!!! Сколько же там пыли!
Я так понимаю, чтобы поменять батарейку надо теперь большой корпус половинить?
Заснят на телефон весь процесс разборки.
Собственно сам ключ и куда втыкивать отвертку.
Вот так примерно толкаем отверткой крышку.
Вот они - две половинки ключа: передняя и задняя.
На большой половинке есть две защелки. Их ОЧЕНЬ легко поддеваем отверткой и...
располовиниваем ключ.
Получаются две части. В одной видно батарейку CR2032, во второй все кнопки, плата и так далее.
5 баллов тебе за это :D
Вопрос этот довольно часто всплывает- в "Страну советов" брось..Про "главную сайта" многие и не догадываются
Тоже интересно, даже после замены открывается только с очень близкого расстояния и не всегда с первого раза
 сам корпус такой (трёхкнопочный) с жалом, без ночинки, на ebay взял себе за 11 баксов, перекидываем внутринности и вуаля.
Во я дурак, оказывается действительно в другую сторону отвёрткой толкал. Толкнул куда надо и сразу же открыл. Спасибо всем за советы, отдельное спасибо sech'у за инструкцию в картинках :)
навряд ли батарейка я тоже так думал, поставил новую и такая же фигня!
Тогда что это? :wacko:
это изначальная проблема этих ключей! так сказать один из минусов мондео!
Но раньше-то не было такого....
Air23 Пожалуйста! :wink:
Самому было интересно разобрать ключ. За одно поменял батарейку, давно хотел.
так всё же где купить ещё один ключ и как его ожевить? кроме официалов это можно где нибудь сделать?
