в турбину гонит масло и течет снизу из падона
всем привет вопрос! в каком месте и что прочистить и как
где то была такая тема картарным газам не куда идти что-то там забито
подскажите!!!
Изменено пользователем Шатан
А симптомы?
Нужно снять крышку круглую на клапанной крышке, под ней мембрана, все почисти и назад установить. Крышка снимается воздухом, дунуть насосом в дырочку и она выскочит.
да что то с маслом происходит в турбину гонит сказали может быть газы вот хз а так масло по литрам не исчезает всё норм вроде
Разбирайся, может и турбина. Поправь пожалуйста название темы.
А симптомы?
[/quote
это на каком агриате не могу понять можно на фото показать ? не лазил не разу туда или не про то думаю
Крышка клапанов, с одной стороны пробка заливная масла черная а с другого конца круглая крышка так это про неё.
это крышка или нет >или я совсем не туда 7da431f8e393061817b39a38d5d00b84.jpg a5d4199eabdcb4f1dbcfcbb107c5a9a8.jpg
Нет, я про вот эту крышку. В ей есть маленькая дыроча, в неё нужно дунуть чтобы она открылась.
спс за терпение wub.gif пойду завтра поищу дырочку эту уже страхи какие то овладевают
НА самом деле там не чего сложного нет, там просто мембрана и особо забиваться не чему. В нашем двигателе вентиляция картера достаточно надежно сделана, думаю дело не в этом но попробуй возможно там сильно запущено.
мое мнение, дело все таки в турбине.
дул дул так не открылась
Странно, ты дырочку нашел на крышке маленькую? Может она забита? У многих это легко получалось, с компрессора на ТО нужно дунуть хорошенько туда и она вылетит.
да дырочку нашёл маленькая такая но сильная в ни какую
