Подскажите пожалуйста: машина нагревается за 5-7 минут, но t не поднимается выше рабочей, иногда срабатывает вентилятор, если притопить немного на газ.
Хотел узнать: может это термостат мёртвый?
И вопрос по антифризу: залит красный, купил год назад зелёный, хотел узнать можно ли при полной замене антифриза менять с красного на зелёный?
По первому вопросу: включи тестовый режим приборки и посмотри сколько там показывает температуру двигателя. Стрелка на приборке ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. Если не трудно, то цифры при каких срабатывает вентилятор.
По второму: Скорее всего допуска от ФоМоКо на зеленые антифризы нет. Если так хочется поменять можно, но срок службы зеленого производители заявляют обычно 45000 или 3 года. Для красного обычно 10 лет или 150000. Если все же будешь менять, то обязательно промыть перед заливкой зеленого антифриза систему чистой водой. Промыть желательно несколько раз, чтобы остатки красного удалить из системы.
Ну 10 лет,как то много,5 в самый раз.Смысл замены не понятен.Быстро нагревается,так не молодая,естественно радиатор устал, снаружи и внутри промыть надо,помпу глянуть.
