Доброго времени суток! Помогите начал моргать на приборке O/D OFF (на нажатие кнопки на коробке O/D OFF машина не реагирует и мегание не прекращается), при этом когда нажимаю педаль газа, обороты поднимаются, машина ревёт, но при этом нет должного разгона (практически вообще не разгоняется), затем отпускаю педаль газа и повторно её нажимаю и машина начинает нормально набирать скорость... С чем это связано и как с этим бороться?
коробка в аварийном режиме. Поехать на диагностику, считать ошибку
Проблема в электрической части коробки. Как временное лечение можно обнулить мозги, может ненадолго да поможет
Съездил на диагностику, сказали пробуксовка 2ой и 4ой передачи. В рекомендации написали ремонт или замена АКПП. Пападос.
коли пробуксовка, то чем дольше ездить - тем дороже ремонт
Отдал в сервис. Сказали пока разбирать не будут, попытаются так понять из за чего пробуксовка. Сегодня позвонил... сказали привезти маслянный фильтр... может оказаться, что после его замены коробка реанимируется и не потребуется переборка???
масляный фильтр в нашей коробке меняется только при капремонте. Чтобы его снять, надо коробку разбирать.
о как... ну так может реанимировать коробку замена этого фильтра?
если только последствий забитости не наступило. При забитом фильтре давление масла падает- коробка перегревается и может сгореть
Например, меняли масло с помощью автомата. При этом фильтр забивается насмерть. А потом сразу разобрали и поменяли фильтр (малореальный сценарий)
Скорее всего одной заменой фильтра не обойдется. Как обычно бывает мастера в обычных СТО (не по автоматам) которые не сталкивались с CD4E снимают крышку где блок соленойдов в надежде увидеть фильтр, после того как его там не оказалось, начинают нервно часать репу))))
Если уж снимать короб, то менять все расходники: фрикционы, ленту, фильтр, резинки, соленойды. Чтобы потом через месяц опять не снимать.
Изменено пользователем skryabin
капиталка с гарантией надёжнее, и дешевле в отдалённой перспективе
остальные узлы тоже надо проверить (в первую очередь, входящие в ремкомплект), иначе до следующего ремонта недалеко
