Дуратек 2,5 как снять Маслоотделитель
Ребята срочно нужна помощь!!!!!!
Как снять "кажется назвается маслоотделитель" фотки ниже его выложил. Под ним нужно поменять прокладку. Болты я открутил а он невылазиет, уши крепелния у него шире чем расстояние между головами. Не как не получается его вытащить. Провозился дольше с ним чем разбирал все остальное = ((((
В верх не выташить его вообще не как. Упирается во се что можно.
Провернуть в доль оси горизонтальной, чтобы боком попробовать, места нехватает. Провернуть не как.
Вытянуть в право тоже не выходит, хоть я и снял патрубок системы охлождения
тянуть в лево нет смысла, там опора и насос, разобрать на вид, сложно.
Фотки не мои, но по ним понятно чтоя имею в виду:
НИКАК!
или голову снимай..
спасибо не добром слове, походу его не снять. Прокладку подкинул новую, поизвращавшись как обезьянка в зоопарке с палочкой. Жалко что промыть эту штуку не судьба.
