Уходит антифриз на работающем двигателе
Здравстувуйте форумчане.
Сегодня приключилось следущее. Перед поездкой проверил уровень антифриза, был на отметке МИН. После движения в течении 1 часа, остановился, увидел на асфальте, петно от антифриза. Открыл капот, в расширительном бачке практически нечего нет (осталось немного в горловине выходного патрубка). Потихоньку открутив крышку бачка, постепенно стал появляться антифриз, при этом сопровождаясь шипением и восполнился до первоначального уровня, тоесть до отметки МИН. Подтеки охлаждайки заметил на крышке двигателя. Проехав после еще 6 км, дома все повторилось, охлаждайка спряталась потом, при открытии появилась вновь, течи из под крышки больше не было.
Подскажите пожалуйста, куда антифриз прячеться :), и что это было и начто грешить.
До поездки машина простояла 2 месяца
может просто пробка была в системе
или дело всеж в пробитой прокладки бошки
а эмульсия не появляется в масле?
Уровень, цвет масла не изменились. Эмульсии нет
А может быть из за крышка расширительного бачка, клапан наелся, давление не стравливает, создается избыток, и охлаждайка куданить под давлением загоняется? Это мои мысли и могут быть весьма неправильные :))
если джело в крышке, то у тебе просто будет давить , а у тебя антифриз ушел в блок
Антифриз куда то уходит или создается избыточное давление в бачке. Бочек как самая верхняя точка собирает горячие газы и если они не уходят то будит давить. Советую попробовать при открутить крышку бачка, покататься аккуратно и следить чтобы не потерять крышку, если все будит в порядке то покупай новую пробку, у пробки есть ресурс и еще когда я поменял бочек и пробку, новые отличаются от старых видимо модернизировали. Следи за уровнем антифриза и масла обязательно.
