А как работают датчики света и дождя?
а они всегда включены, или их ещё как-то хитро включать нужно? Я не заметил, чтобы ночью сам зажигался ближний свет. И дворники тоже самостоятельно не просыпаются, пока ручкой не включишь.
Изменено пользователем pushistiy
Так надо переключатели в "auto" режим поставить
Не сочтите за полного дурака, но я не нашёл как включается auto у дворников.
У переключателя света - самое дальнее положение по часовой стрелке.
А у переключателя дворников есть только вверх - прерывистый и непрерывный. Есть на себя - задний дворник. и есть крутилка, задающая паузу в прерывистом режиме. И никакого auto.
Если точно есть датчик дождя, то возможны два варианта - с регулировкой чувствительности (колечко с цифрами 1-6) и без.
В первом случае рычаг ставится в первое положение (прерывистая очистка). Дворники должны сделать один взмах и про них можно забыть. При попадании капель воды в район датчика щетки должны срабатывать. Скорость регулируется автоматом, от прерывистой до максимальной. Чувствительность регулируется кольцом. 1 вроде максимальная чувствительность.
В втором случае на рычажке должно быть написано авто. Ставишь в это положение при наличии дождя. В этом варианте при включении зажигания щетки делают один взмах.
Спасибо, очень понятное объяснение. Датчик точно есть (как я понял, он совмещённый с датчиком света стоит перед зеркалом на лобовом стекле). Колечко с цифрами 1-6 тоже есть. Попробую в следующий раз проверить.
Я гляжу, ни в моём руководстве на немецком, ни в скачанном русском руководстве по эксплуатации для М3 2001+ этого нет.
Да ты просто как сядешь в машину, включи зажигание, поставь рычаг стеклоочистителя в первое положение. Если после одиночного взмаха щётки больше не срабатывают, значит они ждут дождя.
Для верности полей на стекло водичкой из бутылки.
  • 5 лет спустя...
Всем привет! А теперь вопрос из зала, датчика света нет! а вот насчет дождя я не уверен! как проверить? и где его искать?
И можно ли его поставить?
Изменено пользователем DEI
установить можно все. А вот обладаешь ли ты необходимыми навыками и знаниями - это вопрос другой. Или можно сказать по-другому: финансово ты готов к этой установке? А искать его - на стекле лобовом под кронштейном зеркала заднего вида. Датчик дождя совмещен с датчиком света и это один блок конструктивно. Ну и косвенно - по положению "авто" на переключателе света. Ну и переключатель на подрулевом выбирает не период времени между взмахами, а чувствительностьдатчика дождя.
Изменено пользователем Silver63
Добавлю, что за это отвечает ГЕМ, так что и он нужен другой,или свой шить.
Растолкуйте пожалуйста.
Привет.с перва о дачике света.где управлени света там есть авто режим.ана не увсех есть .тока на наварочынем.а дачик дожда вклучаетса рычагом каторым вклучаетса дворники второй полажение с низу
Отправлено с моего HTC One_M8 Eye через Tapatalk
Поставь рычак дворника с низу 2 полажение.вклучи замок и налей боду где даччик
