эмульсия в расширительном бачке
мондео 1993 автомат 1.8. при открытии расширительного бачка обнаружилась эмульсия, при этом уровень масла в двигателе и акпп понизился, но эмульсии нет. В чем может быть причина?
скорее всего прокладка дала течь.
если прокладка то по идее должна эмульсия и в движке быть...хотя могу ошибаться говорят что может радиатор что в нем масло от коробки охлождаеться так ли это?
можно предположить, что антифриз такой
что к чему нужно смотреть что к чему
Антифризы разных цветов не смешивал ??? Если да, то возможно он просто свернулся и будет эмульсия. а так вариант с прокладкой ГБЦ тоже не исключен.
В радиторе есть камера для охлаждения масла, т.к. давление масла больше, чем ОЖ, то может уходить в систему охл двигателя. Проверь радиатор на герметичность.
значит все таки там есть камера для масла а то все говорят прокладка! у меня на гольфе когда прокладка полетела то тосол шел в картер и эмульсия соответственно была в моторе а сейчас в моем варианте- в автомате масло чистое и в движке тоже только в радиаторе эмульсия.
ОЖ циркулирует кроме радиатора и через расширительный бачок.
Меняй радиатор охлаждения двигателя. В него вмонтирован радиатор АКПП. ИМНО там и свищь образовался. На год рождения Мони :unsure:
ок буду там копать,как избавлюсь от эмульсии сразу отпишусь!всем спасибо за советы :cool:
@lov
Пожалуйста.
Трубка радиатора АКПП корродирует со временем от ОЖ (хозяева авто же лили всякое туда ... в систему охлаждения).
Раз эмульсия в р/бачке, то другого места контакта ОЖ с маслом нет как в радиаторе.
