снял задний мост нужно заменить амо. появилось несколько вопросов как правильно устанавливается опора стабилизатора. там резиночка есть как правильно её установить? на картинке она стоит снизу рычага, я её устанавливал её по другому в
самой резинке есть прорезь, как буто для того что бы она стояла в середине отверстия рычага. но она как то быстро разбилась!!!
на стабилизаторе поперечной устойчивости к раме крепятся резинки (не знаю как они называются ) в них сам стабилизатор гуляет в лево в право на 1см - 2 должно так быть или нет?
как отрегулировать ручник? поменял колодки по началу держал хорошо на первых 2-5 щелчках (но и колесо крутилось с усилием когда выкл. ручник) теперь до самого упора в верх поднимаю ручку машину на горке держит но все равно не мертво.
при снятом колесе проворачиваю диск (по возможности равномерно его прижимаю) где то ширкает и в какой то момент не много туже проворачивается это из за чего происходит? может из за того что колодки не до конца разжались.
1.как правильно устанавливается опора стабилизатора. там резиночка есть как правильно её установить? на картинке она стоит снизу рычага, я её устанавливал её по другому в самой резинке есть прорезь, как буто для того что бы она стояла в середине отверстия рычага. но она как то быстро разбилась!!!
2.на стабилизаторе поперечной устойчивости к раме крепятся резинки (не знаю как они называются ) в них сам стабилизатор гуляет в лево в право на 1см - 2 должно так быть или нет?
1. Устанавливал правильно. Прижимную гайку закручивай до окончания резьбы (до упора). Если гайка не родная, то подложи шайбу по диаметру резинки. А болт крепления стойки к стабилизатору не затягивай до конца, пока колёса висят - когда машина будет стоять под своим весом на колёсах, тогда и затяни до конца требуемым моментом.
2. Резиновые втулки стабилизатора должны быть не разбиты, и посадочные места не сработаны, т.е. втулки должны плотно облегать стабилизатор и упираться в ограничители поперечного смещения (колечки на стабилизаторе). Возможно, из-за этого стабилизатор телепается влево-вправо на 1-2 см и резинки стоек стабилизатора в рычагах быстро разбиваются.
Изменено пользователем Mondeo217
Mondeo217 - спасибо, теперь сомнений нет, а про ручник можете подсказать?
Ручник регулируется на моне автоматичеки. Но механизмы закисают. Берешь снимашь планку механизма самоподвода колодок и читишь зубчики там, и можешь напильником пройти аккуратно. и все. Но если зубчики в ноль стерты, то не поможет.. Также обильно проливаешь все ВД-й или аналогом. И в салоне, под кожухом рычага ручника тоже есть похожая планка. Процедуру повторить нужно и с ней. Удачи!
Илюха FM правильно советует - для начала сними планки механизма самоподвода тормозных колодок с обеих задних колёс и почисть надфилем зубчики на секторе и стопоре.
А вот механизм автоматического натяжения тросика ручника (на самой ручке) пока сам тоже практически не победил, хотя теоретически принцип работы понятен !
закончил с ремонтом заднего моста. вот не большой вопросик на рисовался. сами стабилизаторы у меня стоят слегка в наклон во внутрь из за этого на резинку не равномерное усилие. это норма?
