не прошел ТО - высокое СО
Всем доброго дня!
Вчера проходил техосмотр,боялся за тормоза,а не прошел по СО :( .
В связи с этим вопрос, куда смотреть?
Лямбда заменена год назад,фильтр воздушный 2 года,катализатор отсутствует (вварен пламегаситель).
МАФ вроде живой проверял по методике , что на форуме писали.
Была проблема с подсосом, заменил пресловутый тройничок( отверстие в нем было со спичечную головку).По езде машины особых замечаний нет.
Просьба помочь добрым советом :rolleyes: .
Та же беда на холостых забраковали. На холостых вообще живым бензином воняет!
Вывернуть свечи и обратить внимание на нагар, если черный-богатая смесь, отсбда и СО может вознкать. Сильно льют форсы. За смесеобразование отвечают ДТВВ, ДТОЖ, МАФ, Лямбда и тд.
Свечи выкрутил нагара нет (серенькие).
Попробую снять сегодня коды неисправностей.
Волнуюсь насчет поршневой, масло кушает грамм 200 на 7000 км пробега.
До этого ездил по лужам (погода такая у нас) может электропроводка на датчики подмокла?
Для начало вопрос сколько лет машине?
Я бы посоветовал промыть инжектор и сделать раскоксовку(тем более масло кушает у тебя). Можно тем же винсом. Я так сделал в свое время. СО стало пониженное даже. Да и машина половчей бежать стала и потребление бензина уменьшилось
Изменено пользователем boss-men
если проблем с машиной нет, то купи тех осмотр и забей, можно еще в Россию жить переехать, тут не на долго отменили  :D
А по теме - без катализатора ты сам ТО никогда не пройдешь, пламегаситель - это не то.
катализатор тут вообще не приделах у самого ката нету давно ТО давно сам прохажу бабла не плачу
и цо норм
здесь нужно смотреть как минимум датчики, бенз, вв часть и тд там видно будет
типа. лямбда, маф, ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ДПРВ ЛЯМБДУ, давление бенза, форсы да много чего диагностика покажет
В это воскресенье прошел ТО.
При измерении СО наблюдал на мониторе - холостые 1,2% ( у нас допуск 1,5%), при запуске на 2500 об. СО начал падать, причем довольно быстро. Когда он стал 0,95% оператор сказал "достаточно, можно газ отпускать"...
В прошлом году был 0,89%/0,86% (получал на руки распечатку неисправностей, т.к. на стенде лопнул задний тормозной шланг).
Воздушный фильтр менял 50 000 км назад, сегодня куплю и поменяю...
а ничего, что воздушному фильтру 2 года
Дело не в летАх, а в пробеге км. и условиях эксплуатации авто (дороги-пыльники).
Открой короб фильтра и :blink: на его нижнюю часть.
И мой тебе товаРиЩеский совет - замени фильтр.
Спасибо за наколку про то, как меня "потеряли". Я в этой ветке не болтаюсь - ИМНО болтовня не для меня.
Спасибо всем за участие в моей проблеме!
Фильтр воздушный купил и сразу поставил, старый не сказать,что и совсем уж никакой был.
Быстро спаял адаптер поставил программу (отдельное спасибо автору), считал коды.
Выдало:
результаты теста koeo 02.08.2011 20:03:08
111 system checks ok
010 hard codes is finish
172 (r,m) oxygen sensor not switching - system is or was lean - single, right or rear ho2s - fuel control
174 (m) oxygen sensor was slow in switching single, right or rear ho2s - fuel control
Видно "глючная" лямбда, буду дальше смотреть, что к чему.
Протести сам следующим образом.
Тестер включаем между массой АКБ и черным проводом . Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются. Это живая лямбда.
[Вчера проходил техосмотр,боялся за тормоза,а не прошел по СО :( .
Таже беда возникла на 5-м техосмотре. Причем, если на холостых вложился в норму 1,3%, то повышеные не мог удержать. Получалась пляска от 1000 до 3000 оборотов. До техосмотра 3 месяца ездил с отключеным МАФ, иначе двигатель сильно троил и дергался. После определенных мытарств, окончательно определили - сдох МАФ. Его замена удивила СТОшников на техосмотре - СО 0,01% на повышеных оборотах.
Проблемка и у меня случилась с прохождением ТО. Если на холостых СО у меня в норме (0,5, катализатора нет), то на 2-3 тысячах - 3.3. Лямбда новая. Ошибка непонятная то 172, то 173. куда смотреть?
Возможно-ли какая- нибудь трещинка в коллекторе дает такой эффект?
Ремонт по кодам неисправностей ЭБУ это не панацея.
Решил с этой проблемой разбираться по "взрослому".
У себя сделал следующее -поменял воздушный фильтр,замерил компрессию в горшках,почистил свечи и измерил зазор в них, ,проверил целостность электропроводки от лямбды до разъема ЭБУ, все в пределах техданных, но ничего это не дало положительных результатов.
Насчет проверки лямбды тестером убедился что,напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду.
Но инерционность прибора похоже не позволяет определить его динамические характеристики.
Есть практические схемы тестера более наглядные(если нет осциллографа) для проверки лямбда-зонда.Буду делать, а пока что отпуск.
Вполне. Снимай теплоизолирующий экран со впускного и осматривай оный на предмет чёрных зигзагообразных чёрточек. Подсос воздуха во впускной через трещины впускного способствуют увеличению подачи топлива в горшки команду на которую даёт ЛЗ.
Изменено пользователем Жиша
Посмотрел еще вчера. есть подозрение на трещину. как раз по середине, между 2 и 3 цилиндром, в ложбинке. где-то сантиметра полтора, но нет черных полосок от выхлопа.
Трещина и любой другой подсос воздуха до лямбды должен давать такой эффект (по опыту участников форума).
Твоё оружие для детального осмотра - увеличительное стекло.
вчера проверил. точно трещина. Снял выхлоп и посмотрел в коллектор снизу- трещина по центральной перегородке.unsure.gif.
Ищи коллектор. Из опыта коллег, кои варили трещины, такие выпускные коллекторы служили 1-2 месяца.
Это детская олезнь ФМ1.
Трещина тянет и перерасход зебина.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Спасибо всем за советы, на днях прошел техосмотр, на первом забраковали за СО - 1,6 при норме 1,2. После замены выпускного СО - 0,5
Причиной высокого СО все же послужила трещина выпускного коллектора.
Краткий отчет по замене, кому интересно.
Снял старый выпускной, не стал варить, на разборке купил б.у. за 35 у.е. и поставил.
Все вроде просто на словах, но попыхтеть пришлось, много чего отсоединять надо, да и сливать антифриз придется (одна из трубок системы охлаждения не даст вынуть коллектор).
Больше всего опасался, что обломаются шпильки, но нет, залив на сутки ВД-40, пошли почти все. Которые сразу не пошли, обстучал по кругу. Срывал гайки небольшим рывком. Расположение коллектора позволяет открутить все гайки головкой с трещеткой, кроме одной нижней левой, здесь нужен переходник- карданчик короткий, т.к мешает опора. При замене меняются прокладки коллектора, «штанов» и гайки (омедненные). Втулку (на вид фторопластовая), для центровки коллектора при установке я не менял. Форма и размеры ее не изменились.
Достать коллектор наружу не дает трубка, идущая от клапана ЕГР. Придется снять катушку зажигания, и, открутив под ней 2 болтика крепления, отодвинуть трубку.
При установке новой прокладки использовал динамометрический ключ и жал не более 22.
