13 часов назад, milens сказал:
Натяжитель ремня проверь, может там нахимичили (или левый всунули). У меня лопнула пружина в натяжителе, дак пришлось похимичить ( в итоге старый ремень с трудом стал одеваться ). Следуйщий брал -  длинейший.
у них другой натяжитель это не тот что старого вида, где можно еще и восстановить  так как стоит дорого  этот  проще на новый поменять   стоил  недорого от  чуть больше рубля
В 22.05.2022 в 22:39, milens сказал:
Ну посмотрел визуально нормальный был, натяжитель сегодня приехал ремень, начал ставить бац он большой. Думаю что это как это. Ну не долго думаю хотел поставить старый, всё по схеме ставлю он тоже большой. Я снял натяжитель у Него все ушки треснуты , а дальше отвалились . Вот думаю контрактный заказать. Но просто как так получается не знаю.
Если ремень был в притык , а потом стал большой - значит ты его не так заправил, уложил, (между роликами).
Наверно ключем сильно отягивал  натяжитель, когда ремень снимал, вот и ломанулись алюминевые уши.
Одному - очень не удобно, натяжитель держать натянутым и ремень заправлять. Хотя я один менял. Ключем натянул - ключ  привязал проволкой к кузову и заправлял ремень.
Есть ребята, у которых стоит не рабочий кондиционер. Дак они подбирают размер ремня, чтоб ремень шел мимо кондиционера.(соответсвенно схема заправки ремня другая).
Я всегда фоткаю, перед тем  как разбирать. (чтоб собрать как было, а не как по книжке написано)
11 часов назад, milens сказал:
У меня кондёр рабочий , и по схеме запровлял.
1 час назад, Vitaliy_ сказал:
просто не фартануло, ищи б.у новый кусается оч сильно, можно просто жопу от него   главное это живую пружину
1 час назад, visla сказал:
При желании, можно эту крышку с ушами сделать самому из куска железа , при наличии сварки, болгарки, дрели. Вопрос цены б/у....
4 минуты назад, milens сказал:
не каждый будет делать, некоторым проще купить
7 часов назад, visla сказал:
Закзал бу, но поменяю сразу подшипник на ролике, как ваобще натяжитель должен работать? Но и придумали куда прикрутить его, задолбался болт шесеграный выкручивать. С верху еле нашел где он закручен был, пришлось генератор сдвигать в сторону. А всё это иза генератора. Мда Моника подводит.
37 минут назад, Vitaliy_ сказал:
Это ты еще не сталкивался с электрикой и движком с коробкой, ааа этот ремонт такая мелочь .....)))
