Один болт всего. Для снятия натяжитель целых два болта.
Спасибо, а то я уж собирался сам механизм заказывать )))
Уже ответили :)
Прочитал всю тему, но что-то совсем запутался. Подскажите на 2,3 АТ подойдет такой комплект?:
Optimal 0N1991 - Ролик ремня приводного FORD MONDEO 00- обводной
Ширина (мм) 25,6 мм   Внешний диаметр [мм] - 70 мм
Optimal 0N1497S - Ролик руч. ремня FORD MONDEO III,IV,S-MAX 1.8,2.0L 2000=> без натяжителя
Ширина (мм) - 29 мм
Количество ребер - 6
Внешний диаметр [мм] - 73 мм
Поликлиновой ремень - 1987946105
Длина [мм] - 2245мм
Изменить
Изменено пользователем spilov
Сегодня появились вот такие страшные звуки в районе ремня, звук в стороне генератора , он там явно сильнее. Утром приехал на работу , никаких звуков, вечером завел чтоб уехать и слышу вот что... смотреть до конца, осилить все 30 сек
Изменено пользователем Nik-on7
Ну и видео , на нем видно что ремень явно расслаблен, в общем подскажите в чем проблема, что менять и коды деталей, дуратек 2.0 , рестайл 2011. Спасибо.
@spilov,
Да подойдет.
Хотел бы услышать Ваш комментарий Изменено пользователем Nik-on7
Попробуй ключом на 15 ролик натяжной по часовой стрелке подать , должен упруго податься. Есть вообще этот ход???
Ок, попробую завтра утром, т.е мог заклинить натяжной? Сверху к нему можно подлезть покрутить?
@tanliz, что там смотреть ключем ? на видео все яснее ясного - ремень как трусы на дистрофике висит...
длину ремня уменьшать сантиметра на три-четыре
Ну а причина?Хочешь сказать просто взял враз и растянулся?
Сверху к нему можно подлезть покрутить? Ответить Цитата
Можно.
нет. что то умерло, скорее всего механизм натяжения клинануло
если бы умер ролик или какой то шкив то ремень бы слетел, а он на месте
с длиной ремня это я пост @Dembel, спутал, у которого свистело после замены
@strannikk, так подскажи, с чего начать лучше?
И звуки в конце видео при подгазовке, что это может быть? Там свист в перемешку с треском
снять ремень, дальше вскрытие покажет
@strannikk, а механизм натяжения это и есть натяжной ролик ? Что еще входит в него?
нет, сам ролик сидит на подпружиненном ручаге, это механизм натяжения
А как узнать что это именно он заклинил? Что делать после снятия ремня?
а комплект GATES K026PK2245 никто не ставил? что скажете?
или всё-таки ролики Optimal  и ремень конти?
помпу какую лучше взять? HEPU P220 норм?
Изменено пользователем Yuras2
Ролики Optimal сейчас г.... С польскими подшипниками.
Из бюджетных можно Cafaro. Там вроде нормальные японские подшипники стоят.
А качество ролика это 99.9% качество подшипника.
Hepu хорошие помпы. Но есть Aisin, он побюджетней будет .
А контора очень зачетная с репутацией. Умеет работать с железом.
Изменено пользователем kacoco
@strannikk,разобрал, явно заклинивший механизм, что посоветуешь? Ренимировать возможно его илим заменить? Если менять то на какой?
@kacoco, приобрел Caffaro 8492 (прижимной) и 23420 (паразитный). подшипники: в прижимном японский Nachi, в паразитном - польский NSK :(
начал ставить - прижимной пластмассовыми ребрами цепляется за механизм натяжителя, шайба из комплекта зацепление не исправляет, надо искать потолще.
плюнул - родные ролики в приличном состоянии, промыл, набил смазкой и поставил на место. купленные прибрал пока в запас. вот такая история.
Всем спасибо, был куплен натяжитель Gates, поменял , все отлично работает без шума
@Nik-on7,Какой номер
7808-21104 ?????
Изменено пользователем tanliz
