Покупка джатко, на что смотреть?
моня 2006г.в. 2,5 в6, джатко
есть два варианта, помогите выбрать - какой-нибудь.
Предлагают используя б.у. запчасти отремонтировать коробку, стоит это 75к
нашел пару вариантов с б.у. коробками по 50к, но как их проверить - что они вообще рабочие?
может подскажите куда сунуться по соседнем странам типа Белоруссии и Литвы, чтоб найти такую коробку в идеале?!
сломал всё таки, что там навернулось то на 75к???, даже в нашем городе их делают не из б.у запчастей а просто не оригинал находят.
по сабжу: никак, ставить и проверять, других вариантов я не вижу
не оригинал на джатку? как то сомнительно
на нее ваще нету оригинала, в том то и проблема данного коробаса, типа если ломается то под замену.
кажется эту коробку вскрывал я.
вследствии износа и из-за критической нагрузки разрушилась планетарная передача.
ее даже заклинило, что спасло от разрушения осколками остальных элементов..
часть запчастей можно купить и новые, прокладки, фрикционы....
а часть, как например планетарные передачи, которые и померли на этой коробке, в настоящий момент в Москве есть только б/у
неоригинал в отношении к этой коробке это видимо Мазда, Ягуар или Фольцваген.
Форд продает только сальники.
забыл включить в сумму ремонта ремонт гидротрансформатора, 5-8 тыс., если он поддается ремонту.
но это в любом случае ремонт или б\у..
Ремонту коробка все-таки поддается.
Мне удалось найти официальные процедуры по ремонту, порядок регулировок и спецификации.
Ну и продавца запчастей....
Изменено пользователем Maikle
