Лампочка гололеда летом и предохранитель заднего хода..
Вопросы может банальны, но все таки волнуют...
Первое - это горит лампочка возможного гололеда, красная снежинка!! На дворе лето..как убрать эту ошибку? на бортовом компьютере где высвечивается температура вместе с расходом топлива итд...температуру не показывает, стоят прочерки..ну и езжу на зимней резине и все таки не может это влиять на ошибку. Что может быть не впорядке?
И еще стоит камера заднего вида... перестала показывать, поехала в сервис, где устанавливали и камеру и систему видео и двд..Сказали сгорел предохранитель заднего хода. Но найти они его не смогли... Может кто знает номер?? или что еще может на это влиять? к тому же раньше не работал прикуриватель..потом кажется поменяли какой то предохранитель - теперь он работает, но если туда что либо воткнуть, то не работает..естественно переходники проверяли у других владельцев машин. Не работает только у меня!
Обрыв датчика температуры наружного воздуха, который находится в бампере
есть тема на форуме .. ищи
я так понимаю что сами вы делать не будете! в сервисе скажите чтобы поглядели датчик наружной температуры воздуха.
Йожык обьяснил где. по поводу преда на фонарь заднего хода. он есть Вас обманули.
и про снежинку. Вы пишите что ездиете на зимней резине. воздух то там наверное ещё зимний вот снежинка и горит :D
(шутка есичо)
Про датчик нашла, завтра в сервис офицала...уже предвкушаю стоимость этого датчика и замены...они там точно его ремонтировать не будут...
по поводу предохранителя никто не говорит что его нет!!! Номер просто не разобрали какой.... уж его поменять при знании номера и я могу)))) но схемы не нашла..тока на предыдущую модель... ну и вероятно этот предохранитель связан как то с прикуривателем, хотя бы только потому что один и тот же номер на предыдущей модели мондео отвечает и за задний ход и за предохранитель. Но на этом форде он явно другой..(номер всмысле)
да он и неремонтируется этот датчик. стоит около 4к р. это если он сломан или нет его. может тупо слетела фишка с него
посмотрите пред 68 в салоне. прикуриватель
Возможно где-то обрыв провода просто, возможно около датчика. Это выяснится когда подключат новый...
Предохранитель фонарей заднего хода - F80 (в коробке предохранителей в салоне).
Вообщем так, предохранитель поменяли и камера естественно заработала))) я частично счастлива))))
А по поводу датчика оказалось что его нет.... прошлый владелец пол года назад въехал бампером в сугроб и разбил его со стороны датчика, видимо сам датчик и потерял. В принципе в сервисе сказали не проблема - датчик поставим, но что самое интересное, тот владелец варварски выдрал провода от этого датчика...мол как ездить с проводами то ..они болтаются....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А у официального дилера сказали что вот провода такие уже не закажешь и как их ставить не совсем понятно, ищите вообщем дураков....
Есть у кого какие мысли на эту тему?))) Чем можно себе помочь))) Ну кроме того, что того вандала по башке стукнуть!!!))))
Вот им и надо, по башке...
Если мастер с руками и если в Вашем городе есть разборка Мондео, можно по дешёвке купить ту часть проводки которая нужна...
Далее, мастер сам разберётся...
Я вот только не понял, снежинок д.б. две горящих на панели... Желт. и кр... и смотрится прикольно... :D
кувалдой. :D какие сцуко ленивые люди. даром что офицалы. казлы!
заказывать жгут целиком накладно будет. нужно отыскать эти два проводка в жгуте. он общий с проводами на омыватель лобовухи. припаять фишку и поставить датчик. грамотный электрик в гараже у "дяди Васи" починит за 30 минут.
