Так и не понял как менять свечи на дюратеке. Обязательно ли снимать впускной колектор???
совсем не обязательно
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94114/page__view__findpost__p__1667121
Не могу засунуть туда свечную головку, видимо удлинитель слишком длинный :(
нужно купить свечной ключ с карданом, длина 500мм. Короче самый длинный в свободной продаже. Толщина удлинителя, на котором на кардане болтается свечная головка, у этого ключа около 6мм
Либо самостоятельно соорудить из гибких удлинителей систему. Только толстые не годятся
Спасибо. Седня с утра пытаюсь снять безрезультатно, поглядываю в сторону коллектора....
ненужно впускной снимать! Сходи в магазин и купи обычный свечной ключь в виде трубки. Он стоит рубле 60-100. Не нужны даже карданчики не какие. Самый простой ключик свечной в видк трубки длинной около 20см. Чтобы его крутить вставляется либо отвертка, либо стержень в прорези на конце. Этой трубкой сможешь подлезть ко всем свечам. К передним - придется открутить пластиковую защиту и блок управления дроселем. К задним - вообще не чего не нужно откручивать. вот тебе картинка ключа:
Либо извращенчиский вариант, такой на сервисах обожают:
Изменено пользователем pozd88
по ссылке есть фотка свечного ключа. С таким вообще элементарно. Стоит 160р, продаётся в автомагах
трубка-ключ у меня не залезает к задним свечам, трубки такие есть
ключи трубки, разные бывают
вот например у меня он даже спокойно можно открутить свечи на в6 мазде стоит 100р всего типа такого вида http://www.bazashop.ru/product_1448132.html
да, у меня такая трубка. Вообще я почти все отдалённо похожие на подходящие ключи перепробовал, какие видел в простых магазинах. Остановился на ключе-карданчике, замечательно откручивает
длина трубки сколько?
У меня по длине не проходит, трубку использую в качестве усилителя:)
Изменено пользователем v6_1999
ща точно не скажу приблизительно длинна на память больше 40см
Хм(( завтра еду на рынок, может еще чегонить прихватить?
Motorcraft номерок не под рукой
