Проблемы приходят одна из другой.......................... Делаешь одно - тут же вылезает следующая проблема....
Вчера поменял шаровую опору. Все прекрасно открутилось отсверлилось, подрамник удачно и аккуратно приспустили. Но когда начали все затягивать - не завернуть болт подрамника правый задний. На несколько витков зацепляется и проворачивает закладную......
Собственно вопрос в большей степени к Петербуржцам: кто возьмется зафиксировать закладную (или куда обратиться где знают наши машины, чтобы не разворотили весь лонжерон) и сколько денег готовить...........
Хотя может кто сталкивался и есть какие то методы как зажать эту закладную без вскрытия кузова???????????????
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100906/page__view__findpost__p__1826893__hl__болт+подрамника__fromsearch__1
Спасибо за курс использования поиска на форуме :)))))
Разбирать салон значит и вперед? Фиксировать закладную и затягивать подрамник? И все? Так все просто?????
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97924/page__view__findpost__p__1759855__hl__болт+подрамника__fromsearch__1
вот тут про задний
Понял. Будем пытаться искать.................
Итак.... Прошло некоторое время и разобрался со своим подрамником.
Наверное кому-нибудь инфа в перспективе будет интересна. Добраться до закладной довольно просто: необходимо разобрать обшивку полика переднего пассажира.
для этого делаем следующее:
снимаем перчаточный ящик,
снимаем накладку в ногах пассажира (держится на 4-х клопах)
снимаем нижнюю накладку центральной стойки
откручиваем один саморез под задним сиденьем и два на центральной стойке и тянем вверх накладку порога - снимаем с фиксаторов
далее для удобства можно снять сиденье (4 болта сзади - предварительно открутили пластиковые заглушки на салазках, и 2 болта в передней части) НЕ забудьте открутить проводку от сиденья!!
После этого отгибаем ковролин на полу
Теперь упираемся в лист тепло/шумоизоляции по передней части моторного щита. Снять не получилось его легко.... Поэтому пришлось сделать на нем "технологический" надрез для доступа к полу.
Далее когда нам открылся вид на пол покрытый чем то битумоподобным, на нем отлично видно где есть окно под закладную. Однако окно не полноценное, а только размечено. Так что берем в руки что нибудь режущее и аккуратно раскрываем отверстие, где собственно в коробе и лежит наша закладная. Ну а дальше дело техники. Закрепляем, затягиваем подрамник. Проверяем надежность фиксации закладной и собираем все аккуратно обратно.
Собственно все.
ПС На окно закладной в идеале после того как закрыли металл лучше проклеить каким-нибудь шумоизоляционным материалом на битумной основе.
  • 7 месяцев спустя...
привет всем. нужна помощь! У меня проблема с передним болтом подрамника с лева не до конца закручен болт. при попытки закрутить его не чего не получается. возможно ли его высверлить как не будь и поставить на сквозь с гайкой? а то достал стук спереди на ямах
было такое, тут тёрлось.
