Как отремонтировать облицовку торпеды ?
стук происходит по месту возле лобового стекла
у меня там ручка шариковая лежала, от педхоза осталась
доставала особенно при смене температуры
только при замене лобового стекла устранил ( побилось)
Нет, у меня реально передняя часть дефлектора ходит ходуном вверх-вниз от вибрации, вместе с торпедой, к которой крепится (довольно прочно кстати)
Вот и думаю, должны ли быть крепления ещё самого дефлектора к области под лобовым стеклом. Или тупо подложить резинку, чтобы убрать этот люфт
Видно из-за жары, облицовка торпеды начала отслаиваться.
как можно отремонтировать ?
На рисунке выделено красным
Была таже ситуачия, клей НЕ помогает. Единственный выход заменить дифлектор от Mondeo 2 и нечего отслаиваться не будет.
Изменено пользователем Elvis_Presley
По скрипам, не на долго но поможет силиконовая смазка если лень перебирать.
Вообще основная проблема с деформаций панели это перегрев от солнца, для профилактики пользоваться хорошими палиролями торпеды, они смягчают пластик и не дают деформироваться, пользуюсь черепашкой, не год почти хватает флакона.
Клеить предполагаю что нужно специальными клеями которые держат высокие температуры.
Например такой:
Клей 88 СА ТУ 38.105.1760-89 (3830569-94)
Используется для склеивания холодным способом резин с резинами, металлами, в том числе и окрашенными, стеклом, деревом и другими материалами. Клей великолепно приклеивает линолеум и напольное покрытие, облицовочную плитку, поролон и другие материалы. Изделия, склеенные клеем 88 СА, могут эксплуатироваться в морской воде. Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Изделия, склеенные, клеем 88 СА предназначены для работы в среде воздуха в интервале от – 40 до + 500С. Клей изготовлен из специальных марок клеевых каучука и поэтому обладает высокой склеивающей способностью.
Клей 88НП (водостойкий) ТУ 38.105.540-85
Клей 88НП предназначен для приклейки холодным способом резин на основе натурального и синтетических каучуков к стеклу, к металлам (в том числе окрашенным), а также резины к резине. По своим характеристикам клей 88НП близок клею 88СА, но по ряду позиций превосходит его, имеет более широкую область применения.
Преимущества клея 88НП
- Теплостойкость – клей 88НП может применяться в любых климатических условиях при температуре от – 50 до + 700С.
- Водостойкость – крепление клеем 88 НП стойко к воздействию пресной и морской воды в естественных условиях.
Область применения клея 88НП
- Автомобильная промышленность: для крепления обшивки потолка, крепления внутренней отделки и деревянных прокладок, сборки сидений (пенопласта и обивки);
- Мебельная промышленность: для крепления тканей, соединения деталей из пенопласта, сборки отдельных узлов мебели;
- Обувная промышленность: для крепления подошв, клеевых застежек, верха обуви, дублирования;
- Строительная промышленность: для крепления декоративных покрытий, ковровых настилов, стекла, дерева и отделочных материалов.
Подтверждаю, смазка силиконова помогает на пол года, побрызгал я эту пластину вдоль всего лобового которая, и подпер резинкой, верне распер между лобовым и этой панелью. В результате не скрипит не стучит.
За то теперь слышно стало что потолок то там то здесь поскрипывает.
Что может в потолке то срипеть?????? кто сталкивался как устранять?
Потолок сам не может скрипеть, он мягкий, скрипеть могут ручки и клипсы.
Подпёр, прижав сверху? Или наоборот как бы изнутри приподнял?
А в потолке скрипеть, вернее позвякивать может крепление потолочного светильника. По крайней мере у меня если прижать его рукой, звуки прекращаются. Пока не разбирал
Изменено пользователем Violar
резинку клином сделал и вставил сверху между стеклом и панелью, при этом панель чуть в низ придавилась и расперлась от лобового стекла. Резинку брал черную от шпателя которым стыки плитки затирают, в любом строительном магазине продают. Силикон брал в балончике с трубочкой, поливал обильно...
По потолку буду искать... но скрипит в районе козырьков при этом их придавливание рукой скрип не устраняет, и скрипит где то с зади... и еще скрипит там где нет ручки у водителя на потолке в этом месте.
Изменено пользователем pozd88
Сзади ещё может скрипеть барабан, на который наматывается дермантин, закрывающий багажник... а именно его боковые пружинные упоры
  • 2 года спустя...
может кто делал? как вытащить дефлектора - ни разу не понятно? не работает поворотные вверх-низ и влево-вправо. левый и центральный (в салоне)
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
Ну вообще они просто "на себя" выщелкиваются. Но лучше панель снять, иначе потом назад поставить будет тяжелее
может кто делал? как вытащить дефлектора - ни разу не понятно? не работает поворотные вверх-низ и в лево-в право. левый и центральный (в салоне)
Правый пассажирский держится на двух боковых защелках (у меня одна сломана, поэтому вытаскивается без проблем). Устанавливается тоже просто, только нужно руку просунуть под бардачок и подтолкнуть резину воздуховода на место посадки (для плотности). Остальные три - нужно снимать облицовку приборной панели. Тоже - ничего сверх сложного. А вот ремонт, вернее их полная разборка и ремонт, так и осталась для меня загадкой. Востановить функциональность не проблема. (там подклеить , там паяльничком пройтись, там скрепку для усиления вплавить) Но вот как это разобрать , не доломав окончательно ??????
вот и я кручтил вертел но не понял как их снять. на фото что "подремонтировать" и на центральной одну
как же их вытянуть? ни кто не делал? ездить с дыркой вместо панели не очень, а ставить не сделавши не хочется
как же их вытянуть?
Они не вытягиваются. Там задняя часть (где заслонка) вклеена в основную часть. Вот если как-то умудриться снять ее не поломав, то какой-то доступ к механизму будет. НО. Кто-то пытался до меня , теперь надломано. Я думаю, что помочь может только разборка.
заехал на разбор - нет живой не одной из 3х панелей. блин, как быть(разобрать правильно)
Если получится - поделись обязательно. Да и я сам (если будет время ) еще раз сам попробую.
сделал. осталось приклеить "трубы"  на дефлектора. крутил-вертел и решил что смысла особого нет что от поломанной что от неработающего дефл. и решился. "трубы" пошли относительно легко, отверткой просовывал под пайку и на излом(смотреть в какую сторону ломать). верх трубы (облицовки) пошел легче отламываться, всё с характерным звуком излома пластмассы, но ничего не ломалось, лишь пайка. сами реснички снять не просто. те что влево-вправо растягивал само сопло пальцами (место установки) и по одной Постепенно по очереди из нижних отверстий вытягивал. из верхних просто выдавил. а вот те что вверх-вниз находятся на самой облицовки и у меня лишь выгибая середину отверткой и придерживая края пальцами доставал из паза с одной  стороны каждую(там где нет перемычки соединяющей). восстановил - делая иголкой нагретой (большой швейной ~1мм) отверстия(под шурупы), так показалось надежней чем на скрепку. но больше всего время ушло на установку обратно. влево-вправо так же расширяя сопло пальцами и низ-верх так же посредине на излом(дугу).
попробуй ток сразу скажу что там паралон уже говно превратился в пух, и клей не какой не поможет, так как там температура,
уже клеял толку ноль
купи саморезов с закрывающими ся колпачками и будет норм смотреться, или декоротивную полоску будет лучше
Дим привет, а про накладку декоративную по подробнее можно, и саморезами там ничего не повредишь?
