пришел выхлоп, но он без дырок для вторых лямбд,т.е их придется вваривать, есть принципиальная разница где в трубе сделать дырку под обману!! что предсавляет сама по себе обманка?
сделай фотки выхлопа плиз
доеду до мастерской сделаю .....
Моя ссылка
Система не моя но многие наши ее ставили
и один электрик сказал что дырки для первых лямд не должны быть на одном целиндре и правильнее было бы сделать их ниже на развлетвении или ниже
кто что по этому вопросу думает, интересно ваши мнения??
Изменено пользователем vhr
Моя ссылка
ну например в загнутом можешь вставить лямбду в нижнее отверстияе. а вот для заднего придется вваривать бочонок в тройник.
у меня штаны тойоспортс. там лямбды именно в тройниках стоят
Изменено пользователем sur0k
у меня тоже оти коллектора
у тебя нет фото как оно с низу встало??
фото нет пока.только сегодня поставил передний- встал хорошо места спереди теперь еще на 10-ть таких же). пришлось развернуть хомут трубки маслофильтра- в него уперлась лямда первая. задний коллектор осилить не смог - засада со снятием родного ката уж очень мало места.
чтоб подлезть к переднему пришлось снять катушку. провод первой лямды коротковат- придется удлинять
из инструмента понадобились набор головок и трещетка с карданчикамии удлинителями на 1\4 (набор такой строго иметь, взять у друга, купить- иначе снимать вентиляторы )
и два кардана, два удлинителя больших силовых(1\2)
по прикидкам фланец у-пайпа встает строго в середине ниши. как раз туда вкорячу кат и за ним гофру (расчитываю, что без перекоса) и дальше уже сам выхлоп
снять то сняли а вот теперь ума не приложу как соединить у-пайпа со штатным глушаком!!
поставить тройник(купить готовый 2.5 в 2.0 ) или сварить тройник самостоятельно из 50ой трубы
или убрать родные 2 резонатора и пустить трубу с новым резонатором от фланца упайпа до бака
ты видел что б такие троиники продавались?
да. они бывают в продаже. но их еще надо поискать. поэтому и говорю, что готовься к тому, что варить придется. опытный сварщик сразу поймет как сделать разделку 50ой трубы(посмотри на то место на у-пайпе где сходятся две трубы в одну- вот тоже самое надо сварить)
и далее уже от тройника до стандартного фланцев нашего катбека вставить две коротких гофры, если не хочется резать родные патрубки.
если на патрубки первого резонатора пофиг, то тройник приварить к ним и межу новым тройником и у-пайпом пустить одну 63х200 гофру
ну хоть картна тал вырисовываться чутку главное замерить все без косяков
Извините не догнал , если обманки последних лямд ставить , зачем их вообще вваривать в систему выпуска ?
... народ, не вкурил ... образумите...гуманитарий, ёпть... + другим будет полезно
1. признаки "гибели" ката?
2. мертвый кат = мертвые лямбды?
3. признаки мертвых лямбд?
4. при живом кате достаточно замены лямбд на обманки?
5. как определить какая лямбда кончилась?
.... понятно, что с Чека все начинается и тупления ... но последнее может быть и силу иных причин.
сенкс
говорят на фокусе если проехать на мертвом кате 500км то сразу можно на капиталку заворачивать, писали и на форуме и говорили лично фокусоводы какт рассыпается и его осколки попадают в двигатель!
кто что думает о наших??
у нас тоже самое . кат стоит в непосредственной близости к выпускным каналам двигателя. при обратной волне все засасывается в котел. это проблема не только форда. чтоб удовлетворять требованиям евро 4 повышают температуру ката. путем приближения его максимально к выпускным окнам цилиндров. как только он осыпается, сразу уносит за собой компрессию в двигателе и задирает стенки цилиндров...
у форда данная болячка прогрессирует на 2 литровых фокусах и с максах(там коллектор прямой и все очень легко влетает обратно).
