Потек сальник коленвала задний, пробег 300000км, при замене стоит - ли сразу менять комплект сцепы? К сцеплению пока притензий нет. Но почитав темы на форуме, пришел к выводу, что лишний раз снимать коробку - то еще удовольствие.
Если собираешься ездить - лучше меняй, второй раз платить за разборку будет дороже,чем сразу купить новое сцепление.
Тогда уже сцепление, корзина, выжимной. Все это ходит одно время и если что из этого навернется раньше, по любому снова все разбирать.
А сколько выхаживает сцепление на нашей машине, 300000 - это предел? Или оно еще может проходить тыс 100 -150. Планирую поездить на этой машине еще года два, потом менять на другую. За год проезжаю тыс 15 - 20.
Изменено пользователем oleg_v
это зависит наверно не только от километража. еще плюсуются манера вождения и нагрузка на автомобиль.
Ну я тоже склоняюсь к тому, что придется принимать окончательное решение только после вскрытия. Если еще ресурс позволит, лучше наверное оставить родное, чем брать китай. А другого у нас и не бывает! И на счет манеры вождения верно сказано, порой бвает от нее зависит разница в ресурсе - почти вдвое.
Ну диск я бы поменял. Корзину оставил. С такими пробегами ее надолго хватит. Выжимной дорог. По состоянию.
Уверены что там родное сцепление?
Машину брал сам в Германии в 2002г. пробег был 85000 со всеми док-ми (реальный). Диск тоже смотреть буду по остаточной толщине и общему сосотоянию.
Открыл тему, чтобы узнать может у кого есть опыт общения (положительный) с машиной при более бОльших пробегах без замены сцепления
У меня лично сцепление прошло 61 000
Ставил сам, комплект САКС в Экзисте брал.
Стал пробуксовывать а когда разобрали то и выжимной приговорили. В общем все идет комплектом.
В предыдущий раз менял сальник на оригинал, теперь разобрали и он сопливил не в месте вала а на корпусе двигателя.
Промазали герметиком и поставили назад.
замена сцепления комлектом всетаки стало догмой. варианты старый диск\новая корзина и наоборот увы редко дают хороший результат. если за советом - то меняй все в полным комплектом (выжимной, диск, корзина). поверь наслово людям с форума кто сам снимал коробку на наших машинах, а еще лучше тем кто экпериментировал с заменой частично и повторной разборкой... решение ессно тебе принимать... и с сальником таже история.
Не скажите. Я у себя выжимной не менял. Был в отличном состоянии. Корзина тоже легко пробежала бы один диск. Просто попался комплект Валео (диск + корзина)очень недорого. Старую корзину не выбросил. В след раз как полезу менять кто знает что туда поставлю :)
Главное чувствовать когда пришло время замены. Я менял как только происходила небольшая пробуксовка при резком нажатии на газ. А по вашему мнению еще и маховик менять надо тогда :)
Изменено пользователем m_guk
Маховик, точнее его износ естественный компенсируется новой корзиной, по этому дешевле и лучше поменять корзину а маховик как правило оставляют пока не обратимых последствий на нем нет. По поводу выжимного, решать каждому самому. Но вот человек к примеру не собирался менять сцепу а пришлось лезть из за сальника, не замененный выжимной это тоже бомба замедленного действия и из за него возможно придется лезть туда также до окончания срока сцепы. Лично мне время дорого и по тому после того как появились пробуксовки поменял все, работа оплачена один раз и знаю что где то 80-100 тысяч не заглядывать.
Вариант менять частично на продажу разве что.
если человек за советом - должен был услышать. если за эксперементом - удачи
  • 2 года спустя...
Так всё-таки сальник идёт с корпусом или без? Каталоги упорно выдают на мой двигатель безкорпусный сальник http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/2D9757812207D41D1BFF5C68E5CD598E.ows_cs1.srv?view=VIndexFramesetJsp  Так же и каталог Corteco.    Предыдущий владелец говорил, что ставил сальник без корпуса. При этом по вину бьётся номер 1027191.  Так какой покупать?)
У меня старый был с корпусом, и новый я с корпусом брал. Это задний.
Передний без корпуса.
Изменено пользователем KARST
Да, я о заднем конечно же. Если предхоз как то ставил без корпуса - есть ли возможность поставить корпусной?  Или они не взаимозаменяемы?
Ставь корпусной. Я в коробке на правый привод поставил без корпуса - потек через год, левый корпусной, жив-здоров много лет и снятий привода.
А дырки его прикрутить там будут?)
Должны быть. Вскрытие покажет.
Подождём ещё мнений. К сожалению нет возможности вскрывать чтобы посмотреть, запчасть заказывать надо за 2 недели.
Изменено пользователем Violar
Пройдись по магазинам, сгоняй на Жданы, Малиновку, все должно быть в наличии. Во всяком случае я покупал просто придя в магазин. Че-то дурят там. Цена сальника в корпусе 11 уе была 2 года назад, без корпуса вообще не было в природе по каталогам, не говоря о магазинах.
Понятно, простые безкорпусные сальники так и есть по 10-15 уе, это я говорил про корпусный, который от 50 у.е. (corteco) или 95 за оригинал. Такую вещь наугад покупать неохота, вдруг дырок под него нет))
Ты точно тот сальник выбираешь? Просто дикие какие-то цены. Я взял в корпусе за 11 уе, причем не самый хреновый, но не оригинал. Ради интереса наберу завтра в тот магаз. Тогда без всяких проблем за минуту дали нужный сальник.
