Всем привет, у меня такая проблема:
Форд Мондео 1994г.в. автомат.
Заводится идеально, обороты нормальные, начинаю ехать и её будто сзади держат, не хочет ехать и всё...
Прочитав этот форум, сделал следующее:
Почистил форсунки, почистил датчик массового расхода воздуха (MAF), поменял свечи, поменял провода, вырезал катализатор, сменил воздушный и топливный фильтры.
Ничего из вышеперечисленного не помогло, машина всё так же тупит, ехать нормально не хочет. В сервис-центрах не могут выяснить причину, поэтому пишу сюда(
Помогите советами, кто что думает?
Изменено пользователем elzhan
Лямбду смотрели?
давление бенза меряли?
компрессию в котлах?
Лямбду смотрели?
Всё это проверили в сервисе, я сам не очень понимаю в этом, но сказали что в норме...
Кстати МАФ когда отключаю при заведенном двигателе машина не глохнет, а электронщик сказал что должна глохнуть, ездил без МАФа один день, машина ведёт себя без изменений
можно просто поробывать, включить маф, , отключить лямбду и обнулить мозги, и провериш что будет
Спасибо, сегодня попробую и отпишусь
нагар на свечах какой?
бенз норм у вас?
вот еще что на ум пришло, сцепление давно менялось? попробуй тронуться на 3-4 передаче, если машина тронулась значит пора менять
Изменено пользователем visla
Метки грм смотри. У тебя ремень проскочил.
интересно на сколько проскачил?
а вот если проскачил то клапана загнуло
у меня на 2 зуба вперед было на 1 валу и 1 зуб на другом, и машина перла будь сдаров, завадилась с пол пинка, так что это здесь не причем
бенз норм у вас?
Бензин 92 думаю такой же как и везде) среднего качества.
Свечи только вчера поставил платиновые.
Сцепление...у меня автомат коробка, но сказали в сервисе что с ней всё в порядке.
Ах да, ещё забыл добавить, когда газую на месте, не набирает более 4000, на трассе 4500 максимум
Зачем противоречишь сам себе?
Проверил без лямбда-зонда, едит так же туго((
и чего я написал не так?, что ? проскачил? я не писал что проскачил?
если ремень проскочит, 99% что это уже гнет клапана, и 1 процент везения
про то что у меня были зубья в разброс так это дело в сервисе , там они так поставили, :D
, так делаю все сам, после ихнего все смотреть нужно
глянь нагар на свечах,
метки грм желательно глянуть,
на старых свечах, не было черных дорожек?
Меняй сервис, это он тебе про жигули говорил, ВАЗ2110 которая, у монек даже в 1993 году ECU умнее был чем сейчас на новых ВАЗ'ах.
Черных дорожек не было
95 не пробывал заливать?
Не пробовал, думаете дело может быть в бензине?
Попробую сегодня залить 95 и поездить.
Заеду в другой сервис, посмотрим что там скажут. Завтра отпишусь.
Хочешь помучаться? Бензин здесь не при чём.
нет, я уже намучался! Кого из вас мне слушать?)
если у вас бенз , как " саки" то да
подведем итог
проверить давленние бенза
проверить компрессию
проверить метки грм
