машинка в подписи!
история:
месяц назад пытался завести машину, поворачиваю ключ в зажигание, а на приборке все молчит не стрелки не двигаются не лампочки не горят (аварийка, прикуриватель, магнитола работает даже климат работал вроде)
вчера:
еду еду, кайфую, бах моня клюёт и встает! я ничего не понимаю=(. ЗАГЛОХЛА
я поворачиваю ключ опять пытаюсь завести и не тут то было! ситуация повторяется что была раньше! вообщем крутил раз 15 кое как приборка загорелась и завелась.
вот вчера 2 раза заглох так на ходу и ели ели машину смог завести, куда смотреть посоветуйте. машина очень срочно нужна! так ездить боюсь, лишняя аварийность только создаётся(
а в ноги переднего пассажира и смотри
GEM
он к мозгу прилепился
бардак вынь , в углу увидишь
ну и предохранители само собой проверь
А может все просто - батарейка в ключе отходит или подсела и идет блокировка иммобилайзера
а может быть из за того что в ключе на платке есть затёртости на напыление от усиков которые идут на батарейки?
может замыкание какое то происходит?
а что воторого комплекта ключей нет стобы проверить?
у меня один ключ(
у меня один ключ(
Изза иммобилайзера в ключе может не заводиться, но изза него глохнут не может.
Ключ опрашивается ТОЛЬКО ОДИН РАЗ при заводке, потом его можно выкинуть и ехать пока включено зажигание.
Вероятно это глюки дополнительного реле зажигания в ногах в коробке предов.
это коробке какой? которая под капотом или слева у водителя под маленьким бардачком?
p.s. вот щас проехал 10 км завелся без проблем и не заглох! проблемма то плавающая(
Изменено пользователем boynot4u
все предохранители были целы!
сигналка мозг компасировала!
