@saiyca
Перебирай эл.проводку(в ней беда твоего Мони):
-за двигателем вдоль мотОрного щита,
-между двигателем и катушкой,
-под блоком предов в двиг.отсеке.
Изменено пользователем Жиша
Тонкий маркетинговый ход! Я на икру повёлся. Знал бы, что искра..... :D
Это орфография на мондео форуме хромает, а модераторы спят :D
она везде хромает )) но согласись, название темы "НЕТ ИКРЫ по утрам" нашего человека равнодушным не оставит ))
мне бы ваше настроение
не расстраивася так сильно, съешь баночку икры и настроение поднимется ))
з.ы. прошу прощения за стёб ))
в посте №26 вам правильно написали, снимайте всю косу и вперед, сам долго мучался пока её не перебрал.
Сегодня мне отказал последний электрик в этом городе. Теперь только я один. А машина к стати сама завилась!
глянь разъем фишку большую под черепахой рядом с дросселем , от него может не контачить, тебе нужно просто разъединитьь разъем и попшикать вд 40 , дальше можно посмотреть еще разъем датчик кв мож там тоже
машина старая и проводка там не очень, плюс еще к этому окисление
спасибо ни как не могу добраться до датчика ВКВ без ямы это можно сделать?
без ямы запросто, чуть сторону приподыми и все:D
понятно, да там все просто, ищеш соединение коробки двс и поддона угол со стороны радика и там будет датчик стоять:rolleyes:
как вариант проверьте предохранители, в продаже есть дешевые предохранители, который сделаны из очень тонкого металла и в седле болтаются, соответственно, контакт не постоянный. была такая проблема с предом бензонасоса, долго думал почему то глохнет то не заводится.
она я так понял ласку любит на трос утащили до го ражей и завелась(бензин для меня что ли экономит)
  • 2 года спустя...
точно такая же проблема, вы ее устранили?
какая  проблема точнее можно?чего нету?
иммо моргает правильно, после положения ключа 2 тухнет, бензонасос гудит, стартер крутит, с утра не заводится, с толкоча сразу же, на веревке тянешь у сервис, по дороге заведется, нет искры...
датчик  кв  смотрели и его проводку?
Завтра буду его смотреть, только понял что в нем может быть проблема, сам датчик как то можно проверить?
можно тестером на  целостность обмотки
Коллега, ты забрался в ветку ФМ-1-2, а у тебя ФМ-3 год рождения 2055г. Надо же какой "молодой" Мондей.
С чего глюк то появился такой?
Датчик то знаешь где живёт положения КВ? Ниже генератора смотри, со стороны моторного щита.
с утра не заводится
Проверять компрессию в горшках тоже желательно. Акум протестить нагрузочной вилкой. Может он слабо КВ вращает.
