"пропала" подсветка панели приборов
Всем привет!
пропала подсветка панели приборов!
Освещение в салоне и габариты - в норме!
Где смотреть, что делать?
Реостат накрылся. Сними с него фишку и закороти.
А можно поподробней где этот реостат искать, такая же фигня не работали габариты,подсветка приборки,подсветка гос номера и противотуманки,вытащил переключатель почистил и подогнул контакты 15-й и тот что посередине, габариты, противотуманки, подсветка номера ожили, а приборка нет :mad: где копать дальше.
Реостат регулировки подсветки находится правее переключателя света и корректора фар, нужно снять эту панельку, сдернуть фишку с реостата и какой нить проволочкой перемкнуть ее если загорятся значит дело в нем! Была тож проблема с габаритами шатался в разъеме соответствующий пред, т к стоял дешевый с тонкими лапками, вылечил заменой преда!
Короче снял блок управления светом, вытащил реостат(2 шурупа) разбирается легко с помощью тонкой отвертки оказалось что пластинка которая на медном основании лежит плохо держится 3 капли суперклея аккуратная сборка в обратной последовательности (не крутите, или запомните,пометьте колесико) и вуаля все фунциклирует чего и вам желаю.Спасибо за участие.
