добрый день.
Вчера у меня прорвало трубку которая на корпусе термостата под основной находится,фонтаном бил антифриз на АКПП...после чего начали проскальзывать передачи и невключаться вообще....иногда даже с перекрёстка не тронуться было....плюс свист появился от коробки.....
вопрос,что с коробкой и как лечится???
жижа в коробке в каком состоянии?
если в норме, и уровень в норме, тогда возможно капиталка
Изменено пользователем v6_1999
масло розовое,уровень норм...
вопрос ,как антифриз попал в коробку поливаясь сверху???И попал ли он туда???т.к. коробка была в норме и 2 события произошли практически одновременно,т.е. прорыв шлага и и следом проскальзывание коробки....
если антифриз попал в масло, то оно станет мутным. И уровень повысится
Для проверки смешай немного антифриза и масла свежего. Увидишь, что получится
Если щуп есть, тогда антифриз не мог попасть в коробку. Только разве из движка, но по описанию на это не похоже
Коробка вероятно перегрелась, вот и проскальзывания
Уровень на горячую ATF проверь
уровень масла в норме,цвет тот же запаха гари нет...передача даже если влючается,то едет со свистом.потом срывает и не включается никакая.. ни задняя не передняя...
попробуй аккумулятор отсоединить минут на 5, комп перезагрузится,может и пропадет беда.Если нет то ремонт.
там проводка не очень,а коробка электронмкой управляется-скорей всего тосол залил проводку и начались глюки...завтра буду косу всю вскрывать и сушить...
