Народ подскажите/ Кто нибудь менял цепь вместе со всеми звёздами и башмаками? Сколько стоят все эти запчасти. И работа. И сколько в идеале можно откатать на одной цепи?
Поиск не помог
Изменено пользователем Woodman
вот я и думаю стоит ли. Мне просто сервис мены пытались втерет что типа 280000 тыс пробега. Пора цепушку менять. я отказался. А за работу сказали 17000т,р, А где делают так недорого? 4-6 т, р, это просто даром.
wacko.gifwacko.gif Если не секрет где такие цены за замену цепи у нас в Питере заряжают????????????????? Прошлой зимой заежал в Аларм, разговаривал на тему снятия головы и извлечения свернутых свечей - так за снятие установку головы озвучивали 12-15 тыров. А замена цепи то попроще будет чем головку дергать.....
У меня когда заводишь... секунду такой звук как бы цепь растянута...
Демфер коленвала это. Скинь ручейковый и заведи. Если тихо, то см. месагу про мозг;) Только долго не гоняй без ремня.
А где сказали? Может быть запчасти входят в стоимость?
Глупый вопрос: а что с ней станется если без БОЛЬШОГО ремня погонять то даже если долго??????? АКБ подразрядится немного да и все. Перегрев уж точно не случится. Помпа то сидит вместе с насосом ГУРа под малым ремнем, который крутиться от распредвала. И ему глубоко пофигу на ремень генератора!
Извините конечно,но у вас электронно управляемый дизель.Понижение напряжения в борт сети может встать раком :nono:
Изменено пользователем Nasteka
+1 за грамотность Вам Nasteka. а Вам alexSP большой минус за отсутствие её
Изменено пользователем pylip
Помогите нужен совет. Машина в подписи,езжу восновном по городу на трасе больше 130 не ездил, масло фильтра как купил менял, свечи целые. пробег около 350000 по утрам на холодную начала дымыть стучать обороты прыгают когда прогрееться обороты уже не прыгают но немного подколачивает и воняет несгоревшей солярой + когда уже прогрелась при езде на любой передаче в районе 1800 оборотов машину дёргает взад вперёд не сильно но ощутимо.По ощущения в мощности на горяую сильно не потеряла. Компьютерная диагностика - 0 ошибок сказал специалист смотри цепь посмотрел мой друг говорит нужно менять: Цепь, ролики, звёздочки короче весь комплект, пекли её нормально говорит , я отездил уже 15 тыс, когда покупал всё чётко работало. Сколько примерно я отдам за ремонт комплект цепи без работы может лучше продать машинку? :( Заранее спасибо
Изменено пользователем krion
В комплект входят цепь и башмак натяжителя,стоимость порядка 200-250$,замена такая же от 200 как договоришься.
Добрй день!! Столкнулся с такой темой: перскочила цепь по какойто причине, вырвало болты крепления рапредвалов к постели. Итог: замена головы, цепи, натежителя + прокладки все + масло!!! Короче жесть! Мне сказали из-за цепи или натежителя. Пробег всего 124 тыс. Поэтому лучше перестраховаться! Цепь-5 тыс., натяжитель 2,2 тыс. + работа!!
правильно сказали. цепь меняется в комплекте с гидронатяжителем и планками. ресурс цепи- 270-300 тысяч. далее она вытягивается до состояния рассинхронизации валов двигателя.
А откуда такая информация
Изменено пользователем uok
Вам это для чего? Меня проверить или оспорить?
Жесть!!
Скажи пжст, а поршни и шатуны целые? По клапанам то они стукнули так что болты распредов вырвало.....
Мой моторист грит примерно так же. Машина - ФМ3 TD 2.0 2002г. В книге по машине не упоминается замена цепи в списке регламентных работ. Решил прислушаться к авторитетному мнению моториста. Заказал на экзисте цепь, башмак, направляющие. Прихожу к спецу. Он мне напоминает, что еще нужен натяжитель и передний сальник коленвала. Иду обратно к компу. Каталог Microcat показывает на картинке натяжетель, но упорно заявляет, что для моей машины эта деталь не подходит. Других натяжителей цепи ГРМ просто нет.... Обращаюсь в фордовский магазин. Ребята честно искали во всех местах, в том числе на сайте автодилеров форда. Вердикт - "на вашей машине отсутствует эта деталь".
Пробую размышлять: если замена цепи не упоминается, натяжитель отсутствует - мобыть работа цепи действительно рассчитана на весь срок эксплуатации (или в случае обрыва ничего смертельного не происходит) и я зря все это затеял??
Не тешь себя,что при перескоке или обрыве ничего не будет.Микрокет показывает общее,а оно для всех дураторгов мондео,транзит одинаковое.И подумай как не может быть башмака-натяжителя,Даже в велосипеде цепь,хоть механически,но натягивают и со временем она растягивается.Посмотри в другом кэте http://www.numcat.ru/ford/4/109/12380/ Да и надо конкретнее двигатель указывать TD ,или TDCI.
как не может быть башмака-натяжителя,..
башмак есть. натяжителя нет. т.е. он есть на схеме, но не для моего двигателя.
двигатель 2.0L Duratorq DI (90PS)
посмотрел - номер 1406306 - не для моего двигателя. В Microcat такая же картинка
Изменено пользователем mpy
Жесть!!
Поршни и шатуны целы! Славо богу!
  • 7 месяцев спустя...
Со вчерашнего дня мучает вопрос.
Что именно может изнашиваться в натяжителе?Поддаётся он ремонту или только замена?
Ну какой ремонт.А если цепь перескочит.Вот тогда точно будет ремонт.
Не совсем понял.Читал что нужно осмотреть натяжитель на наличие задиров и прочее.по моему вразумению неисправный натяжитель не держит давление масла,поэтому ему нужно достаточное время для натяжения цепи.Что там может выходить из строя?поршень,клапан..или ещё что нибудь
Изменено пользователем Went
