разобрал внутрений шруз подшибники триода расыпались :mad: возможно ли поставить от таза ??
внутренний рассыпался , так он и есть сыпучий одеваеш на креставину и вставляеш обратно со смазкой добавкой туда, так и должно быть
да это в курсе я про совсем подшибники эти разлетелись !!!
совсе эт как?
Под гранатой подразумеваецца "стакан"? Если да, то если на гранате/стакане есть выработка, то надо. иначе также может разбить подшипники. Разборка в помошь
Изменено пользователем Parker
да граната это подразумевалось стакан разборки только в сборе с валом очень дорого выйдет
4 т.р. 2 шруса в сборе с палкой бу на разборках
Я брал за 5 тыр привод в сборе Метелли. Новый.
здравствуйте! Чтобы не плодить темы тоже здесь задам вопрос.
Проблема такая: купил наружный шрус. но мне его привезли с кольцом абс, есть ли возможность его поставить на первого моню без абс? возможности поменять гранату в магазине нет=(
машина форд мондео 1 1994 г. 1,8i бензин универсал мкпп.....заранее спасибо=)
Изменено пользователем Dimale91
любая подходит
без разницы. Сейчас вроде как все с кольцом абс идут.
visla, Илюха FM. Благодарю успокоили тогда отдам в сервис с этой гранатой=)
А не подскажешь номерок. для моей машины подойдет? WF0NXXGBBNST44946
а не подскажеш адресок разборки с такими ценами?
Как вариант, скину телефончик другой разборки, где дофика всего - 8-985-768-19-77. Это в Москве, в р-не Люблино. Ценники у них тоже нормальные. Пробуй позвонить туда или АВИТО в помощь )
Спасибо за совет по колхозу и за телефончик надо будет к ним наведаться
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Нужна ваша помощь.дело вот в чем: пару недель назад я меня ступичные подшипники, все снимал и разбирал сам, а на съем и впрессовку носил кулаки на станцию. Во время сборки случайно порвал немного пыльник внутреннего левого шруса, но машина нужна было срочно, поэтому собрал так, спустя неделю стали доноситься стуки при движении с левой стороны, путем своей диагностики понял, что шрус. Купил ремкомплект, снял полуось, трипоид с подшипниками вымыл в бензине, промыл гранату, налил смазку и собрал назад, но стуки остались. Стуки в такт движения, т.е. быстрее еду, чаще стуки. Может ли дело быть в гранате? Заранее очень благодарен
проверь затяжку ступичной гайки , возможно перетянул.
Изменено пользователем penek
Оно стучало даже когда гайку не закручивал еще и с закрученной тоже
А может ли дело быть в гранате? Или мне показалось, Но у нее люфт был
Ступичную гайку на мондео не перетянуть - подшипники не конусные, это здесь не причем... копай привод, может быть все что угодно, начиная со слетевшего при установке подшипника внутри трипоида, заканчивая не до конца вставленного привода...
