vladimir_1983 Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 разобрал внутрений шруз подшибники триода расыпались возможно ли поставить от таза ??
visla Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 разобрал внутрений шруз подшибники триода расыпались возможно ли поставить от таза ?? внутренний рассыпался , так он и есть сыпучий одеваеш на креставину и вставляеш обратно со смазкой добавкой туда, так и должно быть
vladimir_1983 Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 внутренний рассыпался , так он и есть сыпучий одеваеш на креставину и вставляеш обратно со смазкой добавкой туда, так и должно быть да это в курсе я про совсем подшибники эти разлетелись !!!
visla Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 да это в курсе я про совсем подшибники эти разлетелись !!! совсе эт как?
vladimir_1983 Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 вот нашел подшипник крестовины 1 046 894 крестовина 1 046 892
vladimir_1983 Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 вопрос нужно ли менять гранату ??7 если купить новые подшипники трипода ????
Parker Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Под гранатой подразумеваецца "стакан"? Если да, то если на гранате/стакане есть выработка, то надо. иначе также может разбить подшипники. Разборка в помошь Изменено 8 августа, 2012 пользователем Parker
vladimir_1983 Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 да граната это подразумевалось стакан разборки только в сборе с валом очень дорого выйдет
Parker Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 4 т.р. 2 шруса в сборе с палкой бу на разборках
altr Опубликовано 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 да граната это подразумевалось стакан разборки только в сборе с валом очень дорого выйдет 4 т.р. 2 шруса в сборе с палкой бу на разборках Я брал за 5 тыр привод в сборе Метелли. Новый.
Dimale91 Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) здравствуйте! Чтобы не плодить темы тоже здесь задам вопрос. Проблема такая: купил наружный шрус. но мне его привезли с кольцом абс, есть ли возможность его поставить на первого моню без абс? возможности поменять гранату в магазине нет=( машина форд мондео 1 1994 г. 1,8i бензин универсал мкпп.....заранее спасибо=) Изменено 17 августа, 2012 пользователем Dimale91
visla Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 здравствуйте! Чтобы не плодить темы тоже здесь задам вопрос. Проблема такая: купил наружный шрус. но мне его привезли с кольцом абс, есть ли возможность его поставить на первого моню без абс? возможности поменять гранату в магазине нет=( машина форд мондео 1 1994 г. 1,8i бензин универсал мкпп.....заранее спасибо=) любая подходит
Илюха FM Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 здравствуйте! Чтобы не плодить темы тоже здесь задам вопрос. Проблема такая: купил наружный шрус. но мне его привезли с кольцом абс, есть ли возможность его поставить на первого моню без абс? возможности поменять гранату в магазине нет=( машина форд мондео 1 1994 г. 1,8i бензин универсал мкпп.....заранее спасибо=) без разницы. Сейчас вроде как все с кольцом абс идут.
Dimale91 Опубликовано 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 visla, Илюха FM. Благодарю успокоили тогда отдам в сервис с этой гранатой=)
vladimir_1983 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 я тоже менял внешний шрус и тоже пришел по заказу с ABS и не чего все в норме )
Viktor Опубликовано 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 Я брал за 5 тыр привод в сборе Метелли. Новый. А не подскажешь номерок. для моей машины подойдет? WF0NXXGBBNST44946
arbyzik80 Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 4 т.р. 2 шруса в сборе с палкой бу на разборках а не подскажеш адресок разборки с такими ценами?
Parker Опубликовано 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 Как вариант, скину телефончик другой разборки, где дофика всего - 8-985-768-19-77. Это в Москве, в р-не Люблино. Ценники у них тоже нормальные. Пробуй позвонить туда или АВИТО в помощь )
Cahtey Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Как вариант, скину телефончик другой разборки, где дофика всего - 8-985-768-19-77. Это в Москве, в р-не Люблино. Ценники у них тоже нормальные. Пробуй позвонить туда или АВИТО в помощь ) Спасибо за совет по колхозу и за телефончик надо будет к ним наведаться
V_i_t_a_l Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Всем здравствуйте! Нужна ваша помощь.дело вот в чем: пару недель назад я меня ступичные подшипники, все снимал и разбирал сам, а на съем и впрессовку носил кулаки на станцию. Во время сборки случайно порвал немного пыльник внутреннего левого шруса, но машина нужна было срочно, поэтому собрал так, спустя неделю стали доноситься стуки при движении с левой стороны, путем своей диагностики понял, что шрус. Купил ремкомплект, снял полуось, трипоид с подшипниками вымыл в бензине, промыл гранату, налил смазку и собрал назад, но стуки остались. Стуки в такт движения, т.е. быстрее еду, чаще стуки. Может ли дело быть в гранате? Заранее очень благодарен
penek Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Всем здравствуйте! Нужна ваша помощь.дело вот в чем: пару недель назад я меня ступичные подшипники, все снимал и разбирал сам, а на съем и впрессовку носил кулаки на станцию. Во время сборки случайно порвал немного пыльник внутреннего левого шруса, но машина нужна было срочно, поэтому собрал так, спустя неделю стали доноситься стуки при движении с левой стороны, путем своей диагностики понял, что шрус. Купил ремкомплект, снял полуось, трипоид с подшипниками вымыл в бензине, промыл гранату, налил смазку и собрал назад, но стуки остались. Стуки в такт движения, т.е. быстрее еду, чаще стуки. Может ли дело быть в гранате? Заранее очень благодарен проверь затяжку ступичной гайки , возможно перетянул. Изменено 14 июля, 2013 пользователем penek
V_i_t_a_l Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Оно стучало даже когда гайку не закручивал еще и с закрученной тоже
V_i_t_a_l Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 проверь затяжку ступичной гайки , возможно перетянул.А может ли дело быть в гранате? Или мне показалось, Но у нее люфт был
phenilaceton Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Ступичную гайку на мондео не перетянуть - подшипники не конусные, это здесь не причем... копай привод, может быть все что угодно, начиная со слетевшего при установке подшипника внутри трипоида, заканчивая не до конца вставленного привода...
