Доброго дня многоуважаемые форумчане и форумчанки!
убедительная просьба не кидаться сразу помидорами!!!
суть проблемы такая: после порванного ремня ГРМ поменял сам ремень,клапана, МСКолпачки (кстати для справки: у меня на работе МСК - морской спасательный костюм для летчика rolleyes.gif), куча всех прокладок и пару то ли сальников то ли еще чего (стоят на валах).
что в итоге: заметил что шланг (15-20 см) который идет из под черепахи и дросселя (ХЗ) (их там 3 шт) в двигатель сильно сплющивается (вакуум не идет). начала ОЧЕНЬ СИЛЬНО есть масло (1-2 литра на 100 км). синий(густой белый) дым из выхлопной при газовке. смотрели в сервисе подтеков нигде нету.
Что не делал: не менял свечи - на одной у меня пробой (так в сервисе сказали).
почитал форум - и про "капельницу" и про кольца поршней. как то однозначного ответа не смог формулировать.
Вопрос: надо ли менять кольца или можно обойтись малой кровью (за клапана ремень и остальное уже отдал 28 килорубликов).
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОНИМАНИЕ!
Капельницу пропробовать можно, хуже не будет, но такие проблемы она не решает. Где-то что-то не так собрал, масло идет в цилиндры.
гонял в сервис (то же) - сразу приговорили кольца.говорят что компрессия стала нормальная и стало выдавливать через кольца. как вариант попробовать раскоксовку. или замена колец
Чего-то я не понял что и куда выдавливать...и причем тут компрессия... вообще ничего не понял. тебя разводят. зачем меняли клапана? что до этого было с жором масла? кто решил менять клапана? может виной действительно пережатая трубка и повышенное давление под клапанной крышкой?
нужно смотреть вентиляцию картера, поэтому скорее всего и жор масла
может еще так собрали в сервисе после замены клапанов?
мск и плохо притерли клапана?
какая компрессия в котлах?
Не обращайся больше в этот сервис - разводилово полнейшее или конкретнейший непрофессионализм.
клапана меняли так как ремень ГРМ порвался. до этого жора масла не было. что делать с повышенным давлением под клапанной крышкой?
проверь как минимуш клапан псв и как минимус не заплющило чего от него в впускной колектор а том мож и болт туда заткнули ? видимо сервис хороший был на бабосы разводят на кап ремонт
и не должно появиться если все нормально бы сделали. жор масла по трем причинам может быть-поршневая(они ее думаю не трогали), колпаки-но даже если плохие то большого жора не будет и повышенное давление под крышкой. ( клапан или поролонка в фильтре или пережато что-то. ну может еще и утечка через прокладку гбц в горшки-но это их косяк. ее то хоть меняли?. сколько масла жрет на тысячу? едь к другим нормальным людям. пусть поставят точный диагноз.дешевле выйдет.
сколько хоть масла жрет на тысячу?
В первом сообщении написал 1-2 литра на 100 км, почти как бензина.
Сашка грит что плющит шланг, скорей всего он от ПЦВ.
+1
То что я говорил ему проверять, но про болты не думал.
Недавно с ним говорил, с его слов , компрессия 13 по всем горшкам.
Что то не так собрали ИМХО.
УДАЧИ!
+1
УДАЧИ!
про болт просто написал, что заткнули в шланг, чето не так собрали, это явно
  • 11 лет спустя...
Такая же проблема, автор подскажите пожалуйста как решили проблему? тоже расход масла литр на 100км
21 минуту назад, werun сказал:
может не вдаваться в потребности? а сделать правильную диагностику  двс?
